[F30] Kodowanie przez Bimmercode
xelibri
Próbowałem już z af funktion mam to aktywowane ale nie działa albo działa chaotycznie, zmienia częstotliwość danej stacji (zazwyczaj 93,0) na odległy region np Bielsko, mimo że poruszam się w obrębie Katowic, zrobiło tak może ze 2 razy a jak jadę przez Polskę to nie zmienia. Aktualizuje częstotliwości dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu.
A nie masz czasem jeszcze włączonej opcji tylko stacji regionalnych. W ustawieniach tam gdzie jest RDS jest możliwość zaznaczenia. Natomiast AF jest od śledzenia. Pewnie masz tylko stacje nieparzyste i AF nie wyszukuje. Bo niby jak.
Sprawdź dokładnie. Może coś skopałęś z tym kodowaniem.
Stacje mam parzyste i nieparzyste jak przystało na ece, czyli idzie po koleji np. 92,8, 92,9, 93,0 93,1 itp. Chyba, że o coś innego jeszcze chodzi. Ale o tych stacjach regionalnych nie słyszałem. Możesz rozwinąć, gdzie to sie dokładnie znajduje? Ogólnie auto było przekodowane na europe jak go kupiłem i wszystko jest ok tylko denerwuje mnie brak tego, że sam nie zmienia częstotliwości danej stacji.
Dzięki. Tylko ciekawe czym to jest spowodowane.... Znalazłem rozwiązanie dla podobnego efektu oświetlenia Led na 220v z prądem stałym " zamontowany kondenstator na zasilaniu".
A czy kodując inne opcje np. podobnie jak przy " mruganiu" moze to sie zmienić? Czy lepiej nic nie ruszać skoro wszystko działa....
Wydaje mi się, że nadal działa jakieś sprawdzanie tych lamp dlatego podawane są jakieś sygnały kontrolne, które powodują to żarzenie. A czy te lampy są yoryginalne? Czy jakieś zamienniki?
Z tego ci udało.mi się dowiedzieć to właśnie sygnały kontrolne podowuja to delikatne świecenie. Można wykodować sprawdzenie przeciwmgielnych ?
A więc poniżej jak jest u mnie
https://drive.google.com/file/d/1J6iQ2GDliMUS6VH4w39na-cuTmeK8ydu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JI-kiFgdOOUPK4PvULa_uxVHeIL8pYh_/view?usp=sharing
Jak dam radę to zobaczę jeszcze jakie ja mam kodowanie. Ale musisz od początku zacząć.
Czy wiesz co zmieniłeś w korowaniu w CiC?
Mam kopię swojego CiC więc pytaj.
witam .ELM327 iCar PRO Bluetooth 4.0 Vgate OBD2 + iphone nie moze sie polaczyc , czy to z bimmerem czy z zadna inna appka (autodoctor , car scanner) na ios , ani bluetooth ani wifi nie znajduje obd . podobnie ma sie z androidem , tym ze znajduje obd , nie moze sie do konca polaczyc ?obd testowane w F31 i E91 i w obu to samo. wie ktos jak to ugryzc ? czy reklamowac obd?
Cześć,
Nad angel lights mam jakiś pasek led, który świeci zawsze gdy świecą światla. Pomoże ktoś to wyłączyć? domyślam się, że to w Front Elektonic Module, ale nie mam pojęcia co dalej
Ten pasek świeci tylko jeśli masz włączone postojowe, czy na dziennych też Ci świeci?
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_L_output = nsl_l
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_L_Function = nebelschlusslicht
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_R_output = nsl_r
REM / 3063 LCELampMapping 2 / Mapping_Nebelschlussl_R_Function = nebelschlusslicht
nie mam nawet czegoś takiego do wyboru ;/
poradziłem sobie z przeciwmgielnymi ustawienia do zmiany znajdują się w LCELampMapping 3 <-
ale dalej problem mam z obrysówkami
1-BDC
2-Side marker > not active and jump to expert mode
3-FEM_BODY 3063 MAPPING_SIDEMARKER_L_OUTPUT off
4-FEM_BODY 3063 MAPPING_SIDEMARKER_R_OUTPUT off
mam ustawione na off ale cały czas się świecą jakieś sugestie ?
Czy wie ktoś i się podzieli jak wyłączyć sprawdzanie lamp przeciwmgielnych przednich. Tak żeby auto nie puszczało napięcia ?
Przy okazji:
Włączenie podświetlenia klamek na biegu wstecznym:
FEM/ dor handle lights when reverse gear is
engaged/Active
