Spytam jeszcze raz bo nik nie odpowiedział w jakim wierszu ustawia sie zwłokę, zeby lusterka składały się po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania.
FEM
Convenient opening delay
Convenient closing delay
I obie te opcje muszę być aktywne
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
To wiem i mam ustwione. Ale wcześniej była informacja ze idzie zakodować tak, ze jak przycisne zamykanie to zamknie auto bez składania lusterek a jak chce zamknąć auto ze składaniem lusterek to dłużej przytrzymuje przycisk zamykania.
A wiec ustaw opóźnienie w tych dwóch opcjach a potem :
Ustaw „Not Active” w następnych dwóch
Fold mirrors with convenient closing
Unfold mirrors with convenient open
Jeszcze jedno. Czy wykodowywał ktoś czujniki z kół a kodował obliczanie ciśnienia z abs, żeby owych czujników nie musiało być?
A czy można rozpoznać jak obliczane jest ciśnienie? To znaczy czy z czujników czy z tego ABSa. U mnie tak jest, że wyświetla się tylko ciśnienie bez temperatury i to dopiero po chwili po krótkiej jeździe. Czy u mnie są czujniki ciśnienia?
Edytowane przez kriu
Jak wyświetla ci się ciśnienie to masz czujniki. To, że nie ma temperatury to nie ma znaczenia, bo tą temperaturę trzeba dokodować.
Jakbyś miał bez czujników tylko z ABS to miałbyś tylko komunikat że jest OK, bez wartości ciśnienia.
A czy temperaturę także mierzą te czujniki? Czy mogą być takie co mierzą temp. a inne czujniki nie mierzą?
Dowiedziałem się, że te wiersze trzeba zmienić, żeby auto monitorowało ciśnienie w oponach za pomocą abs a nie czujników w kołach.
FTMS (flat tire monitoring system ABS based) RPA
<<< CAFD_00000069.caf.009_001_004 (KOMBI L6 BO) >>>
KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_ALIVE nicht_aktiv
KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_TIMEOUT nicht_aktiv
KOMBI L6 BO > FZG_Ausstattung 3003 > DSC_MIT_RPA mit_rpa
<<< CAFD_00000052.caf.007_010_000 (ICMQL) >>>
ICMQL > Daten 3000 > IcmKod_B_SA2VB nicht_verbaut
<<< CAFD_000000F9.caf.007_003_022 (HU_CICHB) >>>
HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC nicht_aktiv
HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC_SAFETY nicht_aktiv
HU_CICHB > EXBOX 3001 > RPA_CIC activ
+ wyciągniecie bezpiecznika z TPMS.
Czy ktoś może to potwierdzić?
Czy da się zmienić kolor podświetlenia ambientowego ?
Mam pomarańczowe - w niektórych egzemplarzach w menu oświetlenia jest możliwość zmiany między pomarańczowym a białym.
Można to jakoś aktywować ?
Przecież to się zmienia w idrive. Oświetlenie Classic to bursztynowe a sport to białe.
tak
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Dzień dobry,
czy może ktoś poratować co trzeba ustawić w Bimmercode przy zmianie sterownika świateł na ten z włącznikiem przeciwmgielnych?
W sensie jak odblokować światła przeciwmgielne w aplikacji?
Mam iCar pro BT 4.0, bimmercode i nowy sterownik świateł a nie potrafię aktywować świateł...
Sprawdzałeś przed zakupem czy Twój adapter współpracuje z Bimmercode?
Postępujesz jak niżej?
  • Wpiąć interfejs do gniazda OBDII.
  • Zapłon na ON (silnik pozostaje OFF).
  • Odpalić Bluetooth/Wi-Fi w telefonie i sparować.
    Dobrze jest kodować w trybie samolotowym aby nikt do nas nie zadzwonił lub nie wysłał smsa w trakcie kodowania bo może nam to zerwać połączenie.
  • Odpalić aplikacje BimmerCode i gotowe.
