Czy Bimmercoce jest opcja (i ew. gdzie) sprawdzania jaki akumulator jest zakodowany? I w ogóle różne inne opcje i jakie do kodowania akumulatora? I gdzie to jest?
bimmerlink ma opcje kodowania po wymianie aku. Bimmercode raczej nie.
W zasadzie na razie chodzi mi o samo sprawdzenie ponieważ w informacji wyświetlonej na podstawie skanowania kluczyka (w ASO BMW) podane jest, że aku. to kod: A105 (co daje AGM 105Ah) a zamontowany mam AGM 92Ah. Chciałem na razie tylko sprawdzić jaki jest zakodowany aktualnie w systemie - czy aby na pewno AGM 92Ah.
Btool Lite (wersja darmowa) to odczyta?
Jak nie on to jakie inne aplikacje darmowe - tylko odczyt, bez kodowania.
head unit: expert mode, 3000HMI, i tam w kilku miejscach musisz pozmieniac:
Language 1 - tam zmieniasz na polski,
idziesz niżej
language master - tam zmieniasz na polski
idziesz niżej
Language english us - pewnie masz zaznaczone master, to albo wywal albo przesuń go listę
language polish - tam wybierasz MASTER
cofasz się i kodujesz zmiany
potem wchodzisz w INSTRUMENT CLUSTER
expert mode
3008 PIA - SPRACHE - wybierasz polski
zobacz czy zadziała
Dzięki - zadziałało :-)
Kluczem chyba było 3008 PIA - SPRACHE
cześć
pacjent F48 usa
za pomocą aplikacji BIMMERCODE zmieniłem język i kilka innych ustawień ale poległem na kodowaniu RADIA, prawie się udało.
ustawiłem ze rejon ece
zmieniłem klaster 0,5
freq nicht anzige
ok działa, ale nie działa mi ręczna zmiana częstotliwości pokrętłem, co zrobiłem źle? ktoś coś?
Myślałem, że mam coś innego ustawione, ale to dokładnie te same opcje i takie samo zachowanie.
W jednym z artykułów na bimmerfest https://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=9391031 ktoś pisze, że zmienił kraj na australię i wtedy zaczęło mu działać wszystko włącznie z RDSem ... muszę to sprawdzić, bo RDS nie działa poprawnie (tzn jadąć przez Polskę nie aktualizują mi się automatycznie częstotliwości danej stacji)
Powinno dzialac, to w koncu tylko adapter.
Jak ktos chcialby cos zakodowac z Warszawy to zapraszam, apke i telefon mam, mozna poklikac. Nie bawie sie w expert mode na razie, ale te podstawy sie zrobi, oczywiscie typowo po kolezensku, nie za jakas kase...
czesc Krzysiek.P.
mozesz wyslac do mnie wiadomosc prywatna lub podac jakis inny namiar ? wiadomosc prywatna jest w sekcji "do wyslania", a chcialbym pogadac odnosnie kodowania start/stop
Miałem wcześniej zakodowane automatyczne składanie/rozkładanie lusterek.Idzie zima i chce to wyłączyć.Niestety w BimmerCode jedyna opcja jest „Active” i nie można tego wyłączyć.Ma ktoś jakieś pomysły?Moze w Advance Cose jest opcja to wyłączyć?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Nastepne dwa wiersze odpowiadają za skladanie i rozkladanie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu.
Dzięki pomogło,tylko kiedyś miałem tak jak długo przytrzymałem przycisk od zamykania to lusterka się składały.Jak krótko to nie.
Po przestawieniu tych dwóch wierszy ta opcja nie działa.
Musisz ustawić zwłokę, 0.0 to składanie od razu po zamknięciu, więcej to znaczy ze trzeba przytrzymać.
Dzięki.pomoglo.
Cześć koledzy!
Chcialem w końcu kupić adapter, na popularnym portalu z aukcjami rozpiętości cenowe za iCar Pro 4.0 sięgają 100 zł.
Czy to za 70:
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8356964980?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
To to samo co to za 170?:
https://allegro.pl/oferta/bimmercode-kodowanie-bmw-mini-vgate-icar-4-0-ble-7593685417?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Pod androida wersja BT pod IOS Wi-Fi ? Czy z andkiem Wi-Fi tez zadziała ?
Rolciu kup sobie icar pro BT4.0 i bedzie idelany do twojego auta.Ja tez mam taki sam do f30 z apką bimmercode kupowany z chin i dziala idealnie.Czy to wersja BT (bluetooth) czy wifi to chyba nie ma nic wspolnego z tym czy pod androida czy pod IOS o ile sie nie myle.
Z tego co widzę to ten tańszy jest tylko pod IOS a ten droższy IOS i android,ale najlepiej jak byś w sklepie zapytał.Ty pewnie szukasz pod androida ??
Przeczytaj prywatną wiadomosć która ci wysłalem
Coś przez przypadek zmieniłem czego od razu nie wyłapałem, ale z HUD znikneły mi nazwy stacji radiowych a pokazały sie na desce rozdzielczej. Ktos wie jaka funkcja za to odpowiada?
Jak nie znajdziesz możesz przywrócić zapasowy backup z przed kodowania
Słyszałem ostatnio, że kodowanie (tzn. zmiany w systemie auta) za pomocą interfejsu bezprzewodowego (np. bluetooth) jest niebezpieczne. Mówiono mi, że może się tak zdarzyć, że połączenie bluetooth może generować takie błędy. Że niby podczas przesyłania komunikatów może nastąpić błędna interpretacja tego co jest przesyłane i zmieni się dodatkowo coś innego. Wydaje mi się to trochę dziwne ponieważ bluetooth jest to transmisja cyfrowa i na pewno ma jakieś mechanizmy kontroli błędów więc nie powinno coś takiego wystąpić. No ale sam nie wiem. Jak często zdarzają się dodatkowe błędy podczas takiego programowania?
Raczej malo prawdopodobne. Jedynie o czym nalezy pameitac to przestawic felefon (albo tablet) w tryb samolotowy. Chodzi o to zeby nikt nie zadzownil podczas kodowania, bo to faktycznie by moglo narobic szkod.
