Koledzy czy przed zakupem możliwości kodowania mogę najpierw sprawdzić czy apka łączy się z adapterem?
Jak dobrze pamiętam, to na wersji demo można się połączyć i sprawdzić dostępne opcje. Natomiast przycisk zatwierdzający kodowanie jest nieaktywny. Dopiero pełna wersja pozwala na aktywację wybranych funkcji
Mam np zakodowane 10 funkcji i po jakimś czasie np. miesiąc chce zakodować 11 ale sie nie uda i musze zrobić restore. Moduł wróci całkiem do fabryki i będę musiał zakodować te 10 funcji od nowa czy wróci do stanu sprzed tej nieudanego kodowania i te 10 funkci będzie?
Jest możliwość zakodowania asystenta świateł tak aby po włączeniu świateł mijania automatycznie włączał się
Asystent i nie będę musil włączać go na manetce?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Dziękuję za odp. Ja mam coprawda E90 2007 rok i próbowałem się połączyć ale nic z tego. Apka obsługuje auta od 2008 także należy czekać- może pojawi się możliwość kodowania starszych aut.
Za każdym razem jak się podpinasz do samochodu i aplikacji, zapisuje aktualne ustawienia, jak wejdziesz w backups jest tam kilka ostatnich odczytów.
Czy można jakoś zmienić sposób aktywacji Start-Stop? F30 2013
Przejechałem się mazdą i zauważyłem że i-Stop aktywuje się tylko jeżeli naciskać pedal hamulca mocno.
Mozesz miec dwa rozwiazania:
1. Po kazdym uruchomieniu auta bedzie aktywny.
2. Po kazdym uruchomieniu auta bedzie pamietac ostatnie ustawienie czyli start/stop bedzie caly czas wylaczony.
l.e.s.t.e.r dzieki za szybką odpowiedz.Musze sobie takie coś sprawić w takim razie :D A jeszcze jak by ktoś powiedział skąd kupic "aktywacje kodowania" ??
a co to "aktywacja kodowania" ?
Do tych łopatek często nie wystarczy kodowanie, trzeba kabelek pociągnąć...
chodzi o to ze jak już się sciągnie tą app-kę to trzeba coś tam kupić(jakiś kod?) żeby aktywować kodowanie bo inaczej nie pójdzie kodować
Tak wiem o tym kabelku i w moim przypadku pewnie też będzie trzeba,ale podobno w trybie MS działa bez tego kabelka i narazie będzie tak a pózniej jak bedzie więcej czasu to sie pociągnie kabelek
Czy ktoś się orientuje co oznacza funkcja "Stop&Go" w ECU skrzyni biegów w trybie Expert mode :?: Mam domyślnie "nicht_aktiv"
Miał ktoś problemy z nawigacją i utratą kodu aktywującego mapy? Na zagranicznym forum wyczytałem, że to częsty problem... https://f87.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1437084
Na stronie bimmer zalecają kodować z włączonym trybem samolotowym i odłączeniem telefonu w iDrive... Jak to u was wygląda?
Prawdopodobnie chciałeś zaktualizować mapę wprowadzając błędny kod fsc. Jeżeli masz kod do starej mapy to go wprowadź i będzie działać.
Krzysztof
To nie mój temat, tylko tak ogólnie pytałem, bo widzę, że to niby częsty problem. Ale dzięki.
Kojarzy ktoś czy jest opcja zakodowania ściemniania LED Ringów przy włączaniu kierunku?
cześć
pacjent F48 usa
za pomocą aplikacji BIMMERCODE zmieniłem język i kilka innych ustawień ale poległem na kodowaniu RADIA, prawie się udało.
ustawiłem ze rejon ece
zmieniłem klaster 0,5
freq nicht anzige
ok działa, ale nie działa mi ręczna zmiana częstotliwości pokrętłem, co zrobiłem źle? ktoś coś?
Czesc,
A jak zmieniles jezyk?
W mojej F25 z USA nie moge.
Radio mi sie udalo, jak bede w domu to podesle info.l co i jak.
head unit: expert mode, 3000HMI, i tam w kilku miejscach musisz pozmieniac:
Language 1 - tam zmieniasz na polski,
idziesz niżej
language master - tam zmieniasz na polski
idziesz niżej
Language english us - pewnie masz zaznaczone master, to albo wywal albo przesuń go listę
language polish - tam wybierasz MASTER
cofasz się i kodujesz zmiany
potem wchodzisz w INSTRUMENT CLUSTER
expert mode
3008 PIA - SPRACHE - wybierasz polski
zobacz czy zadziała
Czy Bimmercode jest opcja (i ew. gdzie) sprawdzania jaki akumulator jest zakodowany? I w ogóle różne inne opcje i jakie do kodowania akumulatora? I gdzie to jest? Edytowane przez kriu
