Bimmercode FAQ
Why is expert mode not available for all ECUs?
For your own safety expert mode is not available for ECUs that contain safety related functions
:lol:
czyli sobie odpowiedziałem sam na pytanie, Bimmercode nie zakoduje tempomatu
Edytowane przez stanleypl
jak przełączasz na lewej manetce spalanie, śr. prędkość, ilość km do tankowania,itd. to na koniec jest pusta pozycja i dopiero po niej jest od początku - chyba o to chodzi wg mnie
Dobrze prawisz
U siebie w F31 usunąłem to puste pole, ale np jak usunąłem niedawno w E91 LCI to przestał funkcjonować podpowiadacz zmiany biegów, więc zakodowałem go z powrotem.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
apropo wyświetlania biegów, to czy można zakodować żeby przy D wyświetlał się bieg, tak jak w trybie SPORT przy S się wyświetla?
czy przez bimmercode mozna dodać wyposazenie ? Np. kamerę cofania. Wiem że można zmienić jej ustawienia, ale czy można dodać nową opcje 3AG.
Kodował ktoś może ledowe halogeny?
Kodowałem według kolegów z forum bimmerposta:
FEM_BODY
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning
3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning
3073 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning
3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome
3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome
Po założeniu pojawiał się błąd związany z światłami przeciwmgielnymi.
Po kodowaniu błąd zniknął, ale światła nie działają
Jakieś pomysły?
spróbuj zmienić napięcie, u niektórych 0,5V pomagało a u innych więcej - tylko to usuwało problem migania, ale warto od tego zacząć?
BTW to przez Bimmercode robisz?
Tak bimmer code. Wszędzie dałem po 100%
Triczaj, to są wpisy do zakodowania doświetlania zakrętów światłami przeciwmgielnymi.
Przeciwmgielne Led kodujesz:
FEM
Fog light lamp- zmieniasz z Bulb na Led
oraz zmieniasz : Fog light Cold oraz Warm monitoring: na Not Active
FEM
To zmieniłem na samym początku, nic nie dało..
Pytanie z innej bajki, da sie zmienić twardość zawieszenia adaptacyjnego ? W trybie sport jest utwardzone, ale nie dość twardo ... :(
Powtórzę pytanie, może ktoś wie ...? :D
W moim przypadku strumieniowanie muzyki przez bluetooth.
Zestaw głośnomówiący miałem natomiast funkcja muzyki przez bluetooth była nieaktwyna.
Warunkiem jest posiadanie combox'a, który mam, więc kodowanie było bardzo szybkie i proste.
Jak byś potrzebował co trzeba zakodować to daj znać na PW. Chętnie się podzielę.
Kod w przypadku posiadania NBT też gdzieś mam jakby co.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Witam, macie może doświadczenia z icar vgate BT 4.0? Chciałbym zakupić dla siebie interfejs do kodowania przez bimmercode oraz poradzić się Was jaki polecacie program do diagnostyki samochodu?
