Skrzynia sport to kodowanie sport, łopatki nic tu do rzeczy nie mają. U mnie defaultowo było sport (wersja samochodu SportLine) - łopatki musiałem sam założyć :D
Pewnie zależy od wersji, u mnie akurat było sport od razu z łopatkami. Ale ogólnie zgoda, że łopatki są niezależne od strony technologii.
Głowix
Hejka
Udało się zrobić cala konwersję łącznie z nawigacja dzięki Bimmercode. Mam tylko jeden problem a mianowicie mam podublowane stacje radiowe. Idrive głupieje na tych pozycjach i nie chce przeskakiwać między stacjami. Pomoże ktoś co dokodowac lub wykodowac?
Cześć, z informacji w internecie wynika, że moje auto mogę doposażyć w Speed Limit Info:
Ta opcja wyposażenia może zostać
doposażone przez kod IBAC
, który jest generowany przez
centralę BMW i wysyłany przez e-mail
(uwaga: Kod IBAC po wygenerowaniu jest
ważny tylko
30 dni):
- Zamów podany
numer części i wyślij e-mail z numerem
identyfikacyjnym pojazdu i numerem
dealera na adres:
[email protected]
Jeżeli w ISTA/P nie jest dostępny
przycisk doposażenia
, zamów ręczną specyfikację pojazdu
za pomocą powyższego e-maila
Przy pomocy Bimmercode zmieniłem ustawienia w HUD i w zegarach ale w dalszym ciągu nie mam aktywnego Speed Limit Info. Zastanawiam się na tym wpisem:
Kod akt.doposaż.syst.rozpozn.znak.drogow
Po zamówieniu 2 444 948 należy pobrać
FSC 007E z ASAP.
Części i wyposażenie dodatkowe -->
Sweeping Technologies --> pobieranie
kodu aktywacyjnego
Stop hybrid go V8.
Zmiany jednostek dokonujesz w I drive z mph na km/h. Masz to zmienione i nadal wyświetla mile?
Tak wartość ustawionej prędkości w tempomacie jest nadal w milach. Kiedyś szukałem jak to zmienić i nie znalazłem odpowiedzi.
...dokładnie tak - cała konwersja jest OK za wyjątkiem tempomatu pokazującego mile.
Mam wrażenie, że bezpośrednio po zmianach ustawienie tempomatu było pokazywane w km/h.
Kiedy i dlaczego się zmieniło - oto jest pytanie?
Jest od tego jakieś konkretne miejsce w Expertmode?
Nawyłączonym zapłonie przed opuszczeniem pojazdu ciągniesz dźwignie od długich świateł i zamykasz auto i idziesz do domu.Światła świecą przez 20 sekund w zależności od zakodowania.Chyba ze masz pilota z 4 przyciskami,to jest guzik od włączania świateł na parędziesiąt sekund
Wymieniłem panel klimatyzacji na ten z LCI. Na moje szczęście wszystko działa P&P bez żadnego dodatkowego kodowania (widziałem na zagranicznym forum, że sa z tym problemy). Jedynie teraz zauważyłem, że nie zmienia mi się podświetlenie z białego na czerwony po zapaleniu świateł. Chciałem zakodować (IHKA3 > 3006 > Display-Farbumschlag > AKTIV), ale nie widzę w BimmerCode w ogóle sekcji IHKA. Skoro wszystko działa to rozumiem, że moduł mam, tylko dlaczego go w BimmerCode nie widzę?
EDIT: Jeszcze sprawdzę Air Conditioning, bo podobno tam coś może być.
EDIT2: Dokładnie - moduł IHKA kryje się pod Air Conditioning :) Znalezione, zakodowane, działa :D
Nie doczytałem tutaj, a jeśli było to przepraszam, ale czy w autach takich jak G05 i G26 gdzie jest permamentny system start stop (od 2021) da radę bimmercode wyłączyć na stałe system ? Wiem, że np w F10 można było zakodować aby przy odpaleniu od razu świecił się przycisk off, ale czy tutaj też jest taka opcja ?
Może ktoś robił już cos takiego na nowszych autach, podpowie gdzie szukać ?
Wyswietlania tempomatu nie mozna zmienic. Zawsze bedzie w milach. Nalezy wymienic licznik.
Jak w bmwaicoder wchodzi sie w poziom expert?
Nad Read masz zakładki Normal i Custom.
A podpowiedz, czy Bmwaicoderem zczytam błąd checka i go wykasuję, Podobno można?
