Mam z BT 3.0 i w zupełności wystarcza.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Witam, macie może doświadczenia z icar vgate BT 4.0? Chciałbym zakupić dla siebie interfejs do kodowania przez bimmercode oraz poradzić się Was jaki polecacie program do diagnostyki samochodu?
Używam, jest w porządku.
no to od dzis wersja na iOS tez koduje serie E. niestety nie mam co zakodowac, wiec nie mam jak sprawdzic. jak ktos bedzie sie bawil to niech da znac jak rezultaty. na pewno bedzie dobrze, bo czemu ma nie byc.
Jak można kodowac E serie to chyba się skuszę w końcu. Appka na Androida widzę że też ma możliwość.
Są różne adaptery pod Android i iOS?
Jeśli tak, to ba którą platformę lepiej ?
Jak wykupię aplikacje to zadziała tylko na jednym urządzeniu?
Mam pytanie jakich programów używacie do diagnostyki serii F? Oczywiście oprócz drogiego icar.. y. Chodzi mi o jakiś programik na androida do własnego użytku.
BTool Expert
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.expert
Dla forowiczy BMW-KLUB.PL mam polecane interfejsy do Bimmercode / Bimmerlink - UniCarScan UCSI-2000 w cenie 310zł (przy zamówieniu na PW prywatną wiadomość - nie przez Allegro):
https://allegro.pl/oferta/unicarscan-ucsi-2000-interfejs-bmw-bimmercode-8142639704
UCSI-2000 kompatybilny z serią E, F i G - działa także z apką Motoscan do motocykli BMW (wielu modeli), kabel 10pin do motocykli też jest dostępny
Mam też inne (oryginalne Vgate Icar 2/3/4.0BLE, OBDLink LX, MX, MX+).
Vgate Icar 4.0 BLE - kompatybilny z serią E i F, do serii G nie jest polecany
OBDLink polecam warsztatom.
Nie piszcie do mnie na Allegro, że chcecie rabat forum, bo:
1) przez Allegro nigdy nie daję rabatu.
2) nie mogę odpisać w wiadomościach z Allegro, żebyście się kontaktowali przez forum (to złamanie regulaminu tej platformy aukcyjnej).
Jak napiszecie do mnie prywatną wiadomość to wyślę bon rabatowy.
Edytowane przez KNKTR
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
I czym to się różni od iCar 2 pro Vgate i innych...? Poprzedni już przestał działać? Czy te dostępne za ok 70zł łącznie z alli to to samo? czy dla kodowania Bimmerlink adapter został zmodyfikowany? Pytam bo nie znalazłem jakiejś strony firmy produkującej adaptery w EU i dopiskiem tylko dla BMW, tak jak na przykład jest interfejs do Forda też na bazie ELM 327 robiony przez Viakena i w tym przypadku wiem za co płacę. Stąd moje pytanie do forumowiczów-nie sprzedawców: czy ktoś używa iCar Vgate BT4 kupiony u producenta i wszystko działa?
vgate icarpro 4.0 dziala. nie bedzie dzialal tylko z seria G, bo w serii G potrzebne sa dlugie kodowania a icar ma za malo pamieci. seria E i F powinna dzialac bez problemu.
Być może masz rację. Robiłem start stop, dvd free i zegary Alpina.
informacje o tym znalazlem gdzies w sieci. vgate nie jest zly tylko ma PODOBNO za mala pamiec a kody w serii G sa dlugie. vgate ma za malo pamieci. domyslam sie, ze pewnie lada moment wyjdzie nowa wersja...
do serii E i F jest ok. no i jak piszesz do wiekszosci potrzebnych rzeczy w G
Wie ktoś może jak zakodować światła USA?
Oraz zrobić powitanie halogenów i tzw stroboskop?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Podczas gdy drzwi kierowcy są otwarte i wciskam raz przycisk start/stop włącza się zapłon. Czasami, międzyczasie zdarzy mi się zamknąć drzwi chcąc uruchomić silnik i ... zapłon się wyłączy :mad2:
Jest możliwość ustawienia tak, aby nie wykrywał, że drzwi zostały zamknięte i zapłon cały czas pozostawał włączony?
1. Zarejestrowałem akumulator (3 kliknięcia, u mechanika wołali 100zł)
Gdyby ktoś potrzebował porady to służę pomocą. Mogę zrobić krótki poradnik jak będzie więcej chętnych.
A czy oprócz rejestracji akumulatora można zakodować inną pojemność? Właśnie stoję przed wyborem nowego i znalazłem Vartę, ale 95Ah 850A fabrycznie mam Banner 90Ah/900A ale wyboru praktycznie na rynku nie ma...
Ja kupiłem na Ali takie oto coś:
http://www.aliexpress.com/item/32807284265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ec64c4deH2pX3
Czy wystarczy do zakodowania LED-ów w kierunkach w F30?
Mam też pytanie dot. samej apki Bimmercode- czy będzie działać na kilku urządzeniach, czy tylko na urządzeniu, na które zostanie ściągnięta? Mam dylemat czy ściągać ją na smartfona czy poczekać aż kupię tablet i dopiero tam.
Co do samych "ledów", to chcę się podzielić nieco ciekawym spostrzeżeniem- do tylnych kloszy w kierunkowskazy lepiej założyć zimną białą barwę niż żółtą/pomarańczową. Co do stopów nie wiem- czekam aż przyjdą, ale podejrzewam, że barwa żółta/pomarańczowa będzie bardziej wyraźna niż stricte czerwona.
w mojej opinii to masz podpięte pod login googla a nie pod urządzenie, ale nie sprawdzałem
Na chłopski rozum to tak by to miało być. Może bractwo pomoże?
licencja dziala na kazdym urzadzeniu w ramach jednego os. czyli mozesz miec na dowolnej ilosci ajfonow ajpadow itp podpietych pod jeden apple id. licencja nie jest przechodznia miedzy systemami. czyli jak masz kupiona apke na ios to nie bedziesz mial licencji na androida i odwrotnie.
Bóg zapłać za info. :D
