witam ,problem tak jak w temacie znika mi płyn z układu chłodniczego w ilości ok 1,3l na 650 km,no i z nawiewów trochę wali glikolem.Mechanior sprawdzał i żadnych wycieków nie odkrył,pod autem na parkingu sucho ,w nogach pasażera też.Wiem że wszystko wskazuje na dupnientą nagrzewnicę ,ale może ktoś ma inne pomysły.No i prośba o ewentualne info jak to rozebrać ab wymienić nagrzewnicę dzięki i pozdro
Miałem podobnie z płynem chłodniczym w 645ci
Pod autem sucho a uciekał..Dopiero na włączonym silniku można było zobaczyć jak jest nieszczelność a winna się okazała pompa wody.
Dodatkowo gdzieś płyn spadał na gorący katalizator no i z nawiewu coś tam było czuć.
Są wycieki, których średni mechanik nie znajdzie swoim przenikliwym okiem. Ja bym ze spokojem na razie podchodził do wymontowania nagrzewnicy. Najpierw trzeba znaleźć wyciek na 100 % a nie na 99, 90 czy 78. W tym celu dobry mechanik zakłada specjalny korek z manometrem i zaworem jak do pompowania koła na zbiornik wyrównawczy pompuje pompką nieco ciśnienia do układu i obserwuje najpierw manometr a potem szuka wycieku na różne sposoby aż go znajdzie.
A masz tłustą szybe przednią , nie tak dosłownie ale czy jest jakis nalot ,przetrzyj szybe czystą szmatka najlepiej biała i zobacz Co na niej pozostało....
Standard w 630 to przeciekajaca chłodnica na dole, od strony chłodniczki oleju wspomagania. Ucieka stamtad i to szybko a wcale nie widac nic pod autem. U mnie zaczelo uciekac ~ 170tys. Wloz reke i pomacaj plastikowy stelaz w ktory wsuwasz chlodnice czy nie jest mokry od dołu...
  • 3 miesiące temu...
