Witam wszystkich użytkowników forum odrazu mówię że szukałem podobnego problemu lecz go nie znalazłem dlatego też opiszę mój przypadek.
Mam poważny problem z PDC a mianowicie
Nie działały mi czujniki parkowania więc odrazu wziąłem się za sprawdzanie czujników 3 nie działały a 1 działał po drodze zobaczyłem że jest przewód przerwany do jeden kostki wiec zlutowalem kabelki i kupiłem 3 działające czujniki i teraz tak wszystkie czujniki działają cykają jak przyłoże ucho ale gdy wrzucę wsteczny bieg dalej na ekranie od nawigacji wyświetla się błąd brzydko mówiąc chce mi się już rzygać tymi problemami z czujnikami.
Powiem też że światła od wstecznego się świeca.
Czy ktoś może coś doradzić lub miał taki problem i wie jak go rozwiązać?
Będę bardzo wdzięczny jak ktoś pomoże
Pozdrawiam :)
Polóz sie pod auto i pokolei poruszaja od srodka czujnikami w zderzaku (dojdziesz reka spokojnie).
Potem sprawdz moze przejdzie - mi pomoglo na 2MC -teraz problem znow niby powrocil. Czujniki mialem dobre a problem pojawil sie po lakierowniu zderzaka.
Dzisiaj jade na podpiecie kompa ale czytalem i slyszałem ze jezeli załozy sie sprawne czujniki to bład sam sie tak jakby kasuje wiec juz nie wiem co to może być ;/
Teoretycznie tak, ale może w tym przypadku błędy trzeba wykasować ręcznie.
No tez tak pomyślałem dlatego jade dzisiaj podpiac pod kompa i zobaczymy co wyjdzie ;/ mam nadzieje ze usune błedy i bedzie spokoj :)
Niech zgadne. Kupiłeś nowy zamiennik? Jeśli tak to na 99 procent tu jest problem.
