Moją F36 dotknął mały problem, a mianowicie brudzą się szyby w drzwiach od środka, szczególnie pierwsze 1,5-2 cm od dołu - tyle ile jest spuszczana szyba podczas otwierania drzwi - pozostaje na niej jasny ślad. Auto było w serwisie 2x z tym problemem, raz trafiłem na niezbyt ogarniętego gościa który stwierdził że może miałem woskowane szyby od środka, drugim razem nie dałem się zbyć jednak facet który zajmuje się zgłoszeniami gwarancyjnymi na linii serwis - fabryka powiedział że ten typ "tak ma" i pokazał mi to samo w jego BMW 4 GC z przebiegiem 9 tys km. Ponoć w innych autach bezramkowych mają podobne przypadki.
Po wyczyszczeniu szyb jest spokój tydzień do dwóch i problem wraca.
Spotkaliście się czymś takiem?
Jest jakieś rozwiązanie problemu?
Jakość BMW kolejny raz się odzywa. Jak można powiedzieć "ten typ tak ma"? człowiek płaci kupe kasy a jest traktowany jak w Citroenie perzocie czy innym dziadostwie
U mnie to samo. Wydaje mi sie, ze trzeba zdjac boczki i wszystko dokladnie wyczyscic. Nie ma tu znaczenia, ze drzwi sa bezramkowe. Poprostu jest cos ubrudzone na etapie produkcji.
Ja myślałem że takie cyrki jak ściągnie boczków kręcenie itp robi w starych BMW 10 15 letnich a nie nowych autach śmiech na sali.
u mnie też identycznie...
zwracam uwagę, że problem nie istnieje jeśli szyby są suche...jeśli są mokre to efekt w/w pojawia się zawsze od ponad dwóch lat.... i istnieje do momentu, aż szyby i te filce, w które się chowają - są suche... problem bywa irytujący...
Ewidentnie szyba ociera wewnątrz drzwi o cos (np. o matę wygłuszającą). Jak pada deszcz to woda dostaje się do środka przy zewnętrznej uszczelce. Potem zsuwasz szybę na dół i wewnętrzną stronę obciera o tą matę lub folię. Niestety nie sądzę, żeby dało się to naprawić. Trzebaby zdjąć boczek i zobaczyć o co ociera. Może też być tak, że jakieś mechanizmy są za bardzo nasmarowane, a szyba ociera się o to i dlatego do widać. Miałem podobnie w innej marce, tylko znacznie mniej - wystrczyło dobrze umyć (wyszorować) wewnętrzną uszczelkę 2-3 razy do roku i było ok.
Mam to samo, już się przyzwyczaiłem i latam z płynem i ściereczką codziennie.
Wczoraj zauważyłem, że w mojej F30 również te linie się pojawiły. Oczywiście ledwo widoczne, ale pod słońce widać. Po prostu ten typ tak ma...
Jakbym słyszał doradcę serwisowego w ASO :duh: :D :D :D
Dokładnie to samo pomyślałem chuj z tym że człowiek daje za samochód fortunę firma oferuje się jako premium a badziewie i buble jak w Lanosie
prawda jest taka, że wolę z tym jeździć i raz na dwa miesiące umyć szybę od środka niż walczyć z ASO, które zdejmie boczki i coś tam poprawi ale za to będzie coś brzęczało w drzwiach. Dziękuję bardzo - znam ASO BMW i niestety na kolana nie rzucają... inne marki zresztą też. Jedynie LEXUS ma ASO na bardzo dobrym poziomie, ale za to samochody niestety niedopracowane...
A próbowaliście myć uszczelki od środka ?
Ja to robię tak, że opuszczam szyby do końca biorę cienką kartę plastikową owijam szmatką (tylko nie mikrofibra, chyba że nie jest bardzo gruba) trochę płynu, wkładam między szybe i uszczelki, od wewnątrz i zewnątrz, i tak suwam przód tył. Z przodu jest dużo łatwiej włożyć bo ze względu na kształt szyby jest większa szpara.
Jak robiłem to u siebie pierwszy raz (samochód parkowany pod chmurką chyba od nowości) to musiałem wiele razy przekręcać szmatkę bo momentalnie robiła się czarna.
Może w ten sposób da się wymyć i te smary technologiczne.
  • 1 rok później...
A ja sobie z tym problemem poradziłem. Otworzyłem szybe, kupiłem środek CARPRO inside, namoczyłem nim cienką mikrofibre i płaskim śrubokrętem ją wcisnąłem miedzy uszczelkę szyby i tak pare razy pojezdziłem tył przód az wyczyściłem całe błoto :wink: Zdziwicie się ile syfu tam było co brudziło szybę.
