[E46] Kontrolka airbag - czy to mata?
Witam. W moim e46 pali sie kontorlka airbag. Po skasowaniu gasnie ale po jakims czasie na nowo sie oswieca. Sprawdzilem bledy inpą i oto co mi pokazała:
Wychodzi na to ze uszkodzona jest mata fotela - czyli emulator zrobi robote. Pytanie tylko którego fotela? Pasażera? Dodatkowo w moim aucie mam fotele z anglika elektryczne - fotel pasażera jest na miejscu kierowc, czyli to ten ma padnieta mate?
I co oznacza ten drugi błąd? Tez po skasowaniu go nie ma a jak sie pojezdzi to sie pojawia.
1. Mata zajętości fotela pasażera, jak masz fotele z anglika to pewnie przewód od maty jest luźny pod fotelem - wyłączyć matę przy pomocy ncs lub wpiąć emulator (nie zawsze dobrze działają).
2. Poduszka boczna pasażera z przodu (w drzwiach) - zdejmij boczek i sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi i jest zapięte zabezpieczenie, jak wszystko ok to ściśnij trochę konektory oraz potraktuj wtyczkę kontaktem w sprayu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
