Miało i to wielu.
Standard. Poszukaj.
Powód ciągle ten sam, przerwana wiązka na łączeniu klapy i budy.
Dodatkowo sprawdź bezpieczniki na akumulatorem. Obstawiam, że jeden z nich jest wystrzelony.
Nie pamiętam numeru, ale ori jest żółtego koloru.
Prawdopodobnie masz przerwany przewód zasilania - ma on duży przekrój i po tylu latach pęka z łatwością.
Naprawa to max. 30min.
pzdr
yaz
moze byc jeszcze zapieczony trzpien wycieraczki - musialem zdemontowac mechanizm w szybie, rozruszac go i nasmarowac.
Teraz chodzi ladnie.
Ale czy to spowodowałoby równolegle awarię spryskiwacza?
Mi się kiedyś spalił silnik przy wycieraniu. Ramię było trochę zapieczone i ciężko chodziło, więc nic dziwnego że się spalił silnik.
Jak spalił się silnik, to spryskiwacz również nie działał. Po wymianie silnika (i przy okazji nasmarowaniu tuleji ramienia) spryskiwacz też zaczął działać.
Widocznie komputer twierdzi, że skoro i tak nie powycieram szyby, to po co lać płyn :)
dokladnie tak mialem, tyle ze nie spalil mi sie silnik tylko trzpien wycieraczki byl zapieczony syfem.
po wyczyszczeniu wycieraczka dziala i wrocil spryskiwacz
