Pomiar bicia piast BMW E46 330D M57 2001R
Witam zamierzam założyć komplet oryginalnych tarcz z klockami na przód, proszę o pomoc przy pomiarze bicia piast i nowej tarczy czy mogę to zakładać na taką piast
Bicie nowej orli tarczy
. Dziękuję pozdro
Wymieć Kolego jeszcze elementy gumowe przednich zacisków (jak nie były jeszcze wymieniane) + tłoczki jak są skorodowane i powinieneś mieć spokojną głowę.
Kolego sprawdź sobie tylne tarcze, jak hamują. W 330 ma to spore znaczenie dla trwałości przednich, które przy słabym tyle przeciazaja się. Przerobiłem kilka kompletow tarcz w tym dwa razy OEM BMW, zanim w porządnym zakladzie specjalizującym się w hamulcach ustalili problem krzywieniem tarcz.
Bardzo słuszna uwaga a wiele osób zapomina o tyle. Jeżeli chodzi o zestaw naprawczy to autofren.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Z autofrem itd. to prywatnie mimo wszystko bym polemizował ...... dobre mają same tłoczki bo BMW nie przewiduje ich jako część zamienna.
Co gumowe jest dostępne to preferuję ATE, albo OEM.
Różnica w jakości jest widoczna, ale trochę $ trzeba dopłacić.
Dorzucę swoje 3 grosze.Zestaw naprawczy polecam Frenkit.Na bmw sport bodajże ktos opisywał,że uszczelniacz główny z zestawu Autofren puchnie po kilku mc co niemożliwa swobodne poruszanie się tłoczka.Poza tym osłona przeciwpyłowa autofren jest ok,tłoczek+gumki w których chodzą prowadniczki tez.
Co do filmików bicie tarczy jak i piasty jest ok.Ja zakładałem nowe piasty FAG to bicie na obu było 0.01 i nie drgnęło więcej.
Dokładnie uważam tak samo, gumy z ATE i tłoczek z autofrena. Giętkie przewody hamulcowe z ATE i metalowe BMW OE.
A co miedziane są nie dobre? bo zmieniłem na miedź bo stare przewody chamulcowe były skorodowane. Gumki zamówiłem orli 100zl na jeden Zacisk. Giętkie już założyłem z textara myślę że ok
