e46 drgania, bicie tarcz podczas hamowania
Rado_
Koledzy, mam pytanie. Dostałem drugą maglownicę w ramach gwarancji ale niepokoi mnie jedna rzecz. Maglownica którą dostałem jest z 02.98r a moje auto z 12.98r. Sprawdzając w realoem są dwa numery części do mojego powinna iść cześć o numerze : 32131097315 a dostałem część o numerze 32131096283 sądząc po roku na tabliczce i tu się rodzi pytanie czy te maglownice są w jakiś sposób zamienne ? I czy nie będzie problemu z założeniem tej maglownicy ? Oraz, w mojej starej maglownicy jest tabliczka z firmą ZF a na tej co dostałem jest tylko plakietka z jakimś numerem i datą czy to normalne ? I czy to jest oryginalna maglownica ? Zaraz wrzucę fotki.
Moja stara maglownica jeszcze przed tą co mam w aucie która ulega uszkodzeniu:
http://zapodaj.net/images/02a31cb32c5ca.jpg
Nowa co otrzymałem w ramach gwarancji:
http://zapodaj.net/images/42c96bed6a0d4.jpg
  • 8 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 321
Witam, przeszukałem forum i nie znalazłem odp na mój problem, otóż drga kierownica przy hamowaniu już od najmniejszej prędkości, do tej pory zrobiłem całe zawieszenie, koła wyważone (rozmiar 18), nowe opony, sprawdzałem na zimówkach (16) dalej to samo, wymieniłem tarcze i klocki na nowe dalej to samo, biło przy hamowaniu, zreperowałem jeden tłoczek (pocił się ) następnie wymieniłem piasty na inne sprawdzone na tokarce plus przetoczone tarcze problem znikł ale tylko na chwilę ponieważ kierownica dalej zaczęła bić przy hamowaniu. Już brakuje mi sił co do tego :mad2: Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co dalej robić
  • 2 miesiące temu...
Ta nowa maglownicy jest zregenerowana, jakaś firma wyczyściła pomalowała proszkowo i nabiła swój numer.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Witam. Po wymianie tarcz (textar tarcze i klocki) na przedniej osi jakies 8 miesiecy temu. Zaczęło bić na kierownicy przy hamowaniu i duzych predkosciaych tj 140km/h. Dodam ze przez pierwszy miesiac nic takiego nie miało miejsca. Przejezdzilem tak 7 miesiecy. Ale mam juz dość i mam takie pytanie czy jest możliwość że przy tak długiej jeździe na takich tarczach mogły się piasty skrzywić ? Bo jeśli tak to koszta znacznie wzrosną. A nie chce płacić za piasty z łozyskiem jakies 700 zł skoro istnieje szansa ze sa proste :) Ale też nie chce nałożyć nowych tarcz i klocków zeby znów sie skrzywily...
Rozumiem, że miałeś zrobiony pomiar bicia podczas montażu zarówno tarcz jak i piast ? Piasty skrzywić się nie skrzywią, ale tarczy mogą jeżeli piasta ma zbyt dużą odchyłkę od normy. Może być też problem w niewyważonych kołach lub mogą być wywalone tulejki z przodu na wahaczach. Zrób pomiar bicia i będziesz wiedział. Jeżeli tarcze się pogięły to oddaj na gwarancje.
Piszesz
Z tego co rozumiem to jest nawet bicie bez hamowania przy dużych szybkościach.
Mam nadzieję że masz dobrze dokręcone koła. ja bym zaczął od sprawdzenia; krzywe felgi , złe opony, nie wyważone koła,
Dopisz 320d do tytułu, bo temat poleci do kosza. Podstawowe pytanie czy drży tylko przy hamowaniu czy bez też?
Tak auto po wymianie piast i tarcz hamuje normalnie juz bez drgan kierownicy. Ale za to przy prędkości powyżej 110 drgania na kierownicy się pojawiaja dalej. Nie wiem co moze byc tego przyczyna. Kola sa wyważone jedynie nie nastawilem zbieżności. Mechanik mowil ze jest luz na lewym wachaczu i jest do wymiany.... moze to byc przyczyną ?
Zdecydowanie tak, zwróć uwagę na tuleje wahaczy, bo to przeważnie one powodują drgania. Pomierzyli chociaż te piasty przed wymianą, że były krzywe czy na pałę wymienili?
Jak tylko tuleje są wyrobione (a na to wskazują objawy) to wymień same tuleje.
  • 3 miesiące temu...
viewtopic.php?f=69&t=313479
Witam zmagam się z biciem kierownicy przy hamowaniu, lekkim podskakiwaniem pedału hamulca i buczeniem powyżej 100km/h Dzisiaj pomierzyłem przyrządem wszystkie tarcze. Okazało się że lewy przód do roboty wskazania dopuszczalne to 0.07 a na tej tarczy było 0,16 Więc zakupiłem nowe tarcze które były i tak wymieniane 2 miesiące temu. Pomyślałem że może ją przegrzałem. Więc zamontowałem nową tarcze. Na nowej tarczy okazało się że dalej przyrząd wskazuje 0,12. Dalszym krokiem było wymiana łożyska z piastą. Po wymianie dalej to samo :mad2:
Teraz mam pytanie czy może przyczyną być lekko skrzywiony trzpień na którym trzyma się piasta z łożyskiem na kolumnie?? Mam zamiar wymienić całą kolumnę myślicie że to coś pomoże?? czy to może być przyczyną??
czekam na podpowiedzi panowie bo już wychodzę z siebie :duh:
Edytowane przez Rafix
mierzyłem też samą piastę to wskaźnik wychylał się od 0 do 0.06 w tym samym miejscu po przymocowaniu tarczy śrubami od mocowania koła, tarcza miała odchyły 0,16 ( wiadomo tarcza jest większa i jak na piaście było bicie to na tarczy będzie większe). T są pomiary w mm. Na tarczy jest dopuszczalne do 0.07 mm ja mam 0,16mm
Na piaście podobnież norma to do 0.02
myślicie że jak wymienię całą zwrotnicę to będzie ok?? zwrotnica będzie używana. Czy zaryzykować i kupić jeszcze jedną piastę i założyć?? tylko cena nowej piasty to 180-200 zł a cała zwrotnica używana to koszt też w granicach 180 zł. Nie wiem co robić...
Wymieniłem Zwrotnicę. Bicie na piaście 0.02 więc w normie. Na tarczy 0.06. Wszystkie tarcze proste bicie nie przekracza 0.06 i nadal trzęsie kierownicą, pedał hamulca podskakuje i słychać te cholerne buczenie :mad2:
Co może być przyczyną??
Do sprawdzenia tuleje przednich wahaczy. Jak są zużyte to powodują drgania kierownicy przy hamowaniu.
tuleje wymienione na nowe w zawieszeniu zero luzów. Jedynie z tyłu do wymiany tuleje pływające, lecz one nie powodowały by takich drgań kierownicy, pedała hamulca i szarpania przedniej kierownicy.
Mam pytanie ile powinny mieć przednie amortyzatory sprawności w %? może to wina amortyzatorów co myślicie?? tylko za bardzo to nie pasuje bo np. jadąc prędkością 160 delikatnie nacisnę na pedał hamulca od razu słyszę buczenie i delikatne drgania kierownicy i pedała hamulca. Gdy nacisnę mocniej jest jeszcze gorzej. Wszystko występuje od około 100 km/h a jak auto jest rozgrzane i często używam hamulca to już nawet od 80 km/h :mad2:
