e46 drgania, bicie tarcz podczas hamowania
Rado_
Dzieki wszyskim za pomoc, zamowilem jednak te lemfordery w intercarsie byly, za komplet 128zl :) na allegro najtansze 260zl :/ tyle ze w intercarsie biore wszystko na wuja a on ma tam znizke tylko zeby az taka? Dziwne to troche ale pytalem sie goscia dokladnie 3 razy o ich firme i o to ze chce komplet, nie sam wklad ani same aluminium ;) Jutro bede wiedzial co przyszlo. Pozdro
  • Odpowiedzi 321
MasterBukos sprawdz czy napewno masz hamulce ok bo ja dzis byłem na stacji diagnostycznej u znajomego i zawieszenie lux... hamulce też super hamują ale widacznie tarcza zwichrowana i dlateg są drgania podczas hamowania :cool2:
Witam Panowie co może byc powodem drżenia kierownicy nie cały czas ale od czasu do czasu bije np jak wyhamuje i od nowa rozpędze już bicia nie ma koła wyważone dobrze sa jeździłem na innym zestawie kół i też biło nie cały czas Bicie pojawia się tak od 80km/h im szybciej tym większe luzy na drążku i sworzniu sprawdzałem i nie ma. Czy to bicie może się pojawiac od nieodskakującego tłoczka czy może coś innego jeszcze w grę wchodzi Dziękuje
  • Członkowie klubu
Niesprawne zaciski hamulcowe lub zużyte tuleje wahacza przedniego.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Nie wiem czy pomogę ale opisze swój przypadek.
Miałem drgania tak przy 30-50 oraz 100-120km/h. Wszystkie gumy OK, wyważenie u kilku speców i nadal to samo.
Zakładałem, że mam walnięte oponki, więc wymieniałem np na zimówki i to samo.
Nie wiem dlaczego maszyny u wulkanizatora tego nie wykazywały, ale okazało się, że jednak opony do bani.
Wymieniłem na lepsze (wyższa półka) i problem zniknął.
U mnie charakterystyczną cechą było małe drganie przy delikatnym skręcie.
Wyczuwalne bicie na kierownicy.
jezeli bije podczas jazdy i bez hamowania proponuje sprawdzic końcówki drążków kierowniczych,
jezeli podczas hamowania układ hamulcowy odpowietrzyc i sprawdzic tarcze klocki,
jezeli cały czas to sprawdzic opony,felgi ( nie tylko wywazyc) uzywane opony czesto biją a są niby dobrze wywazane przed załozeniem
  • 8 miesięcy temu...
Witam, ja mam podobny problem jak koledzy z tymi drganiami na kierownicy. Jak przemieszczam się w korku, czyli hamulec prawie cały czas w użyciu to na początku nie piszczy, później zaczyna piszczeć. Wydaje się jakby była krzywa tarcza ponieważ popiskują jak nawet nie używam hamulca). Tarcza i klocki są nowe firmy Textar.Co do drgań na kierownicy to jest właśnie nie regularnie tzn. jak hamuje to bije, czasem jak jadę 70 - 120 km/h to raz są drgania a raz nie ma. Magiel wymieniony, tarcze, klocki, sprawdzone zawieszenie - brak luzów. Czy te drgania na kierownicy i pisk klocków mogą być wywołane tymi zatartymi tłoczkami? Edytowane przez jacek1g
Sprawdź czy nie grzeje się mocniej któraś felga.
Do wczoraj miałem to samo, aż w końcu jadąc z górki musiałem dawać gazu bo auto stawało a po zatrzymaniu tarcza aż czerwona była.
Winny był tłoczek w prawym przednim kole, który się zapiekł.
Właśnie problem w tym że nie grzeje się ;/
A przed montażem nie trzęsło podczas hamowania?
Jeśli trzęsło to możliwe że masz krzywą piastę jeśli nie to możliwe że słabo wyczyściłeś przylgnię tarczy do piasty lub poprostu nowa jest krzywa !
Lub może tylne tarcze są krzywe!!
www.Car-los.pl
Były wszystkie tarcze i klocki wymieniane , nie przedtem nic nie szarpało kierownicą , poza tym cos czuje ze hamowanie jest nierównomierne , a dokładnie przy jednakowym wcisnietym pedale hamulca są jakies dziwne skoki jakby raz mocniej a raz slabiej hamowalo :(
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
