[525d] - brak mocy, Fault Code: 244C00
Czołem Społeczności,
Dopadł mnie dzisiaj na trasie przykry przypadek.
Po przejechaniu 80 km usłyszałem świst powietrza podczas dodawania gazu, tak jakby powietrze gdzieś bokiem uciekało, albo było zbyt duże doładowanie.
Ponieważ samochód jechał więc chciałem dojechać do domu, ale po drodze wyskoczył check engine i wiadomo, moc ograniczona więc się doturlałem do domu.
Co ciekawe w trybie awaryjnym nie było już tego świstu podczas przyspieszania, ale może to właśnie kwestia ograniczenia mocy silnika.
Po skasowaniu błędów i ponownym odpaleniu pojawiły się dwa błędy (tool Carly):
Fault Code: 244800
Fault Explanation: Info - particulate filter system: Limited remaining
distance of the particulate filter available
Fault Code: 28DE00
Fault Explanation: Exhaust pressure sensor upstream of the turbine,
plausibility: exhaust gas pressure before the turbine dynamically
implausible
[EGR sprawdziłem chodzi leciutko]
Czy to może być problem czujnika ciśnienia spalin ?
Przed kasowanie błędów miałem jeszcze błąd EGR:
Fault Code: 255B00
Fault Explanation: Abgasrueckfuehrsteller, position control: valve
closed too far / positive deviation
Edytowane przez pawers
Pierwszy błąd dotyczy zbliżania się terminu wymiany DPF-a, pewnie masz przejechane ok. 250 kkm. Sprawdź aplikacją Carly lub Btool Expert ile popiołu jest w filtrze, jeśli nie będzie dużej ilości to wystarczy że zrobisz wymianę tylko komputerową filtra i błąd zniknie, jeśli będzie sporo to trzeba dać filtr do czyszczenia aby pozbyć się popiołu. Drugi błąd to tak jak wspomnialeś jest od czujnika i pewnie trzeba wymienić bo będą problemy z wypalaniem dpf-a.
Zrobiłem kolejny reset błędów i przejazd i mam:
Fault Code: 244C00
Fault Explanation: Boost pressure control, control error: boost
pressure too low / positive deviation
Auto ewidentnie nie ma mocy
Tutaj nie potrzeba nie wiadomo kogo.
Świadczy i jest błąd za małego ciśnienia.
Masz nieszczelność.
Proste
Kogo polecacie w Warszawie i okolicach do diagnostyki? Potrzebuje kogos kto na podstawie live data naprowadzi mnie na problem
Auto-Sew Krzysztof Seweryn tel. 606 536 527
Auto po diagnozie u Auto Kamyk
- po pierwsze zapchany filtr DPF - czyszczenie chemiczne
- po drugie brak doładowania - jak wyczyścimy filtr DPF to będziemy badać co jest przyczyną
Termin dopiero w przyszłym tygodniu więc autko uziemione :(
Autko naprawione śmiga jak nowe.
Nie wiadomo do końca co było przyczyną usterki, ponieważ 4 elementy wymagały wymiany;
- 11658512391 - rurka łącząca turbiny, był połamany zbiornik podciśnienia
- 11658508025 - zbiornik podciśnieniowy - została wypalona dziura prawdopodobnie z powodu zapchanego DPFa
- czujnik ciśnienia spalin
- i jeszcze jakaś rurka miedzy turbo a układem wydechowym - tu pękł gumowy łącznik i prawdopodobnie od tego się zaczęło
DPF wymagał czyszczenia chemicznego, wg mechanika spokój na 150 tyś. km
Nie spodziewałem się takich zniszczeń, ale najważniejsze że autko odzyskało moc.
Temat do zamknięcia
