530xd f11 cala lewa strona stoi niżej o 1,5 - 2 cm
Wczoraj zaobserwowalem ze cala lawa strona auta stoi o jakies 2 cm nizej niz praca.
Z lewej od ziemi do blotnika
przod 70,5mm
Tyl 68,5mm
Z prawej
przod 72,5mm
Tyl 70,5mm
Wiecie moze co jest przyczyna, albo czy po prostu tak ma byc? Aczkolwiek nie wydaje mu sie.
Edytowane przez alienklb
F11 sie samopoziomuje. Sprawdz czy nadwozie nie jest wypoziomowane. Wtedy zawieszenie wzgledem podloza moze sie tak zachowywac. Wjedz na to samo miejsce tylem i porownaj.
Poziomuje sie tyl auta, przod raczej chyba nie. Obojetnie gdzie stane zawsze lewa strona stoi nizej. M9zliwe ze czujnik wysokosci zle dziala, obnizajac troche lewy tyl, a tym samym prawy przod idzie do gory?? Czy raczej to malo prawdopodobne?
Trzeba podpiąć pod komp. i zrobić nową adaptację z pomiarem wysokości samochodu.
Serwis lub dobry niezależny mechanik BMW z pewnością będzie wiedział o co chodzi.
