Jakiś czas temu ACTICA producent icom next oryginał ogłosił kampanię serwisową , dla swojego nowego produktu
ICOM NEXT A (niestety proszę sie spieszyć ponieważ akcja jest ograniczona czasowo )
strona https://www.ime-actia.de/campaign/
każdy kto kupił oryginalną głowicę ICOM NEXT proszony jest o kontakt z Actica w celu sprawdzenia czy jego głowica
jest objęta kampanią serwisową,
ogólnie na zachodnich forach icomy o numerach SN 210xxxx i niektóre SN 211xxxx
był podobno według Actica 1 przypadek na 18tyś sprzedanych icom gdzie doszło do spalenia się icom i podobno mogło by w takiej sytuacji dojść do spalenia samochodu
teoretycznie, aby doszło do tego muszą zaistnieć specjalne warunki opisane tutaj
https://www.ime-actia.de/campaign/faq.php?lng=en
w przetłumaczeniu na polski (google tłumacz)
Pytania i odpowiedzi
Na tej stronie znajdziesz pytania i odpowiedzi dotyczące kampanii serwisowej.
Jakie usterki / uszkodzenia wyświetlają urządzenia diagnostyczne, których dotyczy problem?
Wystąpienie nieprawidłowego działania wymagało interakcji różnych czynników.
Wszystkie warunki wstępne, które są niezbędne, aby możliwe wystąpiło nieprawidłowe działanie:
Zewnętrzne zasilanie pojazdu i ujemny biegun nie są połączone
Zewnętrzny zasilacz z bezpośrednim podłączeniem bieguna ujemnego i przewodu ochronnego
Brak akumulatora w pojeździe lub głębokie rozładowanie
Potężni klienci są włączani podczas procesu połączenia
Kabel USB jest podłączony do ICOM Next A i naprężony w bok tak, aby kołnierz wtyczki USB stykał się z obudową
Kabel Ethernet jest podłączony (ekran łączy uziemienie obudowy)
Ekran Ethernet przełącznika lub obudowy testera PC jest połączony z przewodem ochronnym
Jakie są skutki takiej szkody?
Jedynie poprzez celową manipulację lub modyfikację z zewnątrz (patrz wyżej), urządzenie diagnostyczne może być ustawione w pozycji do ciągłego wysokiego prądu przez ścieżkę uziemiającą. Prąd powyżej 20 A na danej ścieżce uziemiającej prowadzi do możliwego do zweryfikowania wzrostu temperatury na kablach i powierzchniach uziemiających prąd po 20 sekundach ekspozycji, co powoduje zauważalne nagrzewanie i uszkodzenia. Wzrost temperatury sąsiadujących powierzchni z tworzywa sztucznego przy badanych prądach i czasach ekspozycji jest tylko bardzo lokalnie ograniczony, a ogólnie raczej niski.
Chociaż nie ma zagrożenia dla życia i kończyn, interakcja różnych warunków wstępnych może spowodować uszkodzenie pojazdu.
Jesteś zatem zobowiązany wziąć udział w kampanii serwisowej i postępować zgodnie z instrukcjami / opisem, aby samodzielnie naprawić urządzenie diagnostyczne.
Jak długo trwa naprawa?
Naprawa zwykle trwa około 5 minut.
Komunikat, że numer seryjny został już wprowadzony, pojawia się podczas wprowadzania.
Wprowadź każdy numer seryjny tylko jeden raz. Usuń powieloną pozycję i / lub sprawdź wprowadzone liczby dla poprawności.
Komunikat, że numer seryjny został już wprowadzony przez innego klienta, pojawia się podczas wprowadzania.
Upewnij się, że podałeś prawidłowy numer. Jeśli nie widzisz żadnych nieprawidłowych wpisów, skontaktuj się bezpośrednio z ACTIA, aby poprawić nieprawidłowy wpis dokonany przez innego klienta.
Jak widzicie aby doszło do przepływu 20A i podpalenia naprawdę trzeba sie natrudzić ,
nowsze icom z numerami SN 211xxx i 212xxxx juz mają dodatkowy element zamontowany (warystor prawdopodobnie)
a tu porównanie icom next objety kampania serwisową i nowszy nie objęty kampanią serwisową różnią się właśnie tym dodatkowym elementem
a tu elementy które przysyła actica do wymiany dla icom next objętych kampanią serwisową
jak widać jest tylko odizolowane złącze ethernet i USB, aby nie doszło do połączenia obudowy metalowej uziemiającej kabla usb i ethernet
z obudową icom next ,
co jak zaznaczam nie jest łatwe nawet w nie odizolowanym icom objętym kampanią serwisową, musiał by leżeć w dość bardzo skręconej pozycji
i oczywiście kto podłącza zasilacz bez akumulatora lub z zepsutym akumulatorem
tu zdjęcie portów mojego icom next oryginał (nie objęty kampanią serwisową ) (SN 212xxxx)
elementy do samodzielnej wymiany w icom next dla icom kampania serwisowej
Tylko proszę nie panikować , że komuś samochód spłonie, bać się raczej powinni właściciele icom next, a raczej zachować ostrożność przy podłączaniu
kabla USB aby nie był skręcony lub kabla ethernet , dodatkowo nie należy podłączać icom bez akumulatora lub ze skrajnie rozładowanym akumulatorem ,
  • 8 miesięcy temu...
