BMW 528i grzeje sie
Jakubeek
Witam, pomimo że pojawiło się wiele tematów o takiej tematyce to nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
U mnie zaczęło się od tego, że na wolnych obrotach pękła mi chłodnica. Po wymianie chłodnicy problem nie ustał i po tym jak silnik się nagrzeje to temperatura rośnie. Wymieniony został też termostat, wisko a nawet korek od zbiornika wyrawnawczego. Został odpowietrzony układ chłodzenia ale po nagrzaniu i przejechaniu kilku kilometrów temperatura znowu rośnie.
Ktoś może miał taki problem? Wie gdzie leży rozwiązanie? Mam nadzieję, że nie jest to problem z głowicą dlatego metodą prób i błędów próbuje znaleźć inna przyczynę.
Części jakie były wymieniane są kupowane w sklepie serwisowym BMW w Lublinie, samochód kiedy stoi trzyma właściwą temperaturę, zaczyna się grzać po przejechaniu kilku kilometrów. A odpowietrzam układ według instrukcji znalezionej w internecie "Na zimnym silniku: wlaczyc stacyjke, NIE URUCHAMIAC SILNIKA
1. Ustawic ogrzewanie na 32 stopnie i wlaczyc dmuchawe
2. Odkrecamy korek zbiornika i powinien byc widoczny strumien z prawej strony, pompowany przez pompke ogrzewania
3. Dolewamy plynu do wlasciwego poziomu
4. Odkrecamy odpowietrznik obok termostatu, az wyleci powietrze i pokaze sie woda
5. Jak w mieczyczasie plyn zejdzie ze zbiorniczka do dolac do normalnego poziomu
6. Odkrecamy odpowietrznik obok korka zbiornika wyrownawczego i znow ta sama procedura
7. zakrecamy odpowietrznik, dolewamy plynu, ustawiamy test 7 na zegarach i w droge obserwujac temperature.
Wszelkie dolewki najlepiej na zimnym silniku po wystygnieciu"
Może być pompa wody, ale przydałyby się jeszcze informacje - podstawowa, czy samochód ma LPG. Czy są widoczne wycieki.
Ta metoda odpowietrzania - jak jest LPG się nie sprawdza.
A pewniejsza metoda odpowietrzania (jak jest LPG dodatkowo dobrze wjechać przodem na lekkie wzniesienie, co pomaga odpowietrzyć reduktor):
1. Odkrecasz odpowietrzniki i korek zbiornika
2. Lejesz do pełna, ogrzewanie na max temp i odpalasz
3. Czekasz aż się otowrzy termostat pójdą bańki powietrza
4. Dolewasz aż z odpowietrznika będzie lecieć woda bez powietrza, przy okazji przegazowujesz do 3 tyś obrotów
5. Zakręcasz odpowietrzniki, dolewasz do pełna wyrównawczego, zakręcasz, gasisz zostawiasz na noc.
6. Jak ostygnie sprawdzasz poziom płynu i odciagasz lub dolewasz. Odpalasz robisz krótką trasę bez szaleństw i sprawdzasz po ostygnięciu poziom płynu.
Przeważnie wystarcza włanie płynu do maxa a ż się przeleje odpowietrznikami.
Wtedy zakręcić odpowietrzniki i ze zbiorniczka odlać trochę płynu.
Nawet odpalać nie trzeba przy tej procedurze.
Zakręcić korek i przejechać się aż do pełnego rozgrzania silnika.
Rano skorygować poziom.
