Witajcie,
Ost mialem dziwny probelm z odpaleniem auta. Po normlanym wylaczneiu i zgaszeniu auta. Przy ponownej probie juz nie chciala sie odpalic z ustawienia skrzyni na P.
Nie kreci rorusznikiem.
Drazek przelacza sie normalnie z P przy wlacoznym zaplonie i wcisnietym hamulcu na D S N.
Nie wykazuje tez zadnego bledu skrzyni po podlaczneiu kompa.
dodam ciekawostke, ze jak przy wcisnietym hamulcu ustawie lewarek na Drive lub Sport to pokazuje D3 / S3
Mozliwe ze skrzynia sie zblokowala na 3 biegu, albo mysli ze na takim jest? ale wtedy chyba nie przelaczalo by sie na P / N itp ?
Przy wlaczonym zaplonie na wyswietlaczu miedzy zegarami pojawia sie na krotka chwile 3 i za chwile P.
Aku sprawny, z rozrusznikiem nigdy problemow nie bylo zadnych podobnie ze skrzynia. Olej wymieniany w skrzyni zgodnie z zaleceniami producenta
Nie wiem czy to ma jakis zwiazek z tematem ale mam taki ledowy "wynalazek" zamiast standardowego lewarka oraz wgrane do TCU flash xHP.
Macie jakies pomysly co to moze byc ? Bepiecznik ? cos z selektorem skrzyni ? cos z ta niestandardową wajcha ?
Odpialem ja i podpialem ale nie dalo to nic.
Flash chyba nie ma tu nic do rzeczy.
Cos sie rozlaczylo jakis konektor ? Gdzies tez wyczytalem zeby sprwdzic czy sie jakis kabel w okolicy lewarka nie przetarł.
Podejrzewam ze to jakas pierdola ale skoncyzly mi sie pomysly...
dzieki za sugestie gdzie ewnetualnie szukac przyczyny.
Jak wrzucisz N to auto można normalnie przepychać? Selektor jest przerobiony, więc wtyczki były odłączane. Może któraś nie trybi?
