Witam mam problem bmw 530i z 2004 roku samochód gaśnie podczas jazdy i po wyłączeniu sporadycznie zaczyna tykać przekaźnik pompy paliwa .
Czasami zaświeca się kontrolka esp i nie można go zapalić . wystarczy wyłączyć zapłon i znowu można go zapalić .
Został wymieniony sterownik silnika ,sim.
w bagażniku nie ma problemow z modułami .
D356 PT CAN DME
D355 PTC CAN DME
D354 PTC CAN DME
oraz
A3AD
A3AF
wymieniony sterownik silnika ms45 , sim,.
zostały odłączone moduły sim ,jbe,moduł kolumny ,wszystkie moduły w bagażniku,abs , ibs bez rezultatu
Będę wdzięczny za pomoc oraz podpowiedzi .
Może sterownik był ok a problemem jest wtyczka (nie styka) lub przekaźnik dde, nie można wykluczyć, że kolejny sterownik jest uszkodzony, najlepiej oddaj go do ogarniętego elektronika.
Właśnie wymieniłem wszystkie przekaźniki ten sam problem. Dziwne ze komputer który kupiłem byłby w ten sam sposób uszkodzony ..
Byc moze sygnaly wzbudzenia z CAS nie stykaja. Przeczysc styki gniazd i wtyczek sterownika DDE i CAS kontaktem do polaczen elektrycznych i sprawdz czy cos pomoze. Sprawdzilbym tez kostke stacyjki.
To jakas masakra - jeden pro DDE ( jaki DDE jak siemens dme pod maska ), drugi przekaźniki zmienia niewiadomo dlaczego, trzeci o cas bajki opowiada ( a tu cas w ogole ?).
schematy ktoś oglądał z was przed tym jak glupoty pisac ?
Istnieją dwa przewody low i high miedzy dme i sim , czy to tak trudno dac dwa osobnych przewody obok fabrycznej instalacji i zobaczyc wynik ?
A wtedy przyjeżdżają wlasnie właściciele po takich mistrzach, które wszystko zmieniają , i płaczą że pieniędzy już nie ma, kiedy im rachunek za naprawę pokazujesz .
Tragedia jakas i tyle.
