Po raz kolejny pojawił się problem ze spadkiem mocy. Następuje to gdy robię bardzo krótkie odcinki do 5km i pojawiają się błędy. Czasami same one znikają jak np wjadę na autostradę i pojeżdżę z 10 minut, albo same z siebie gasną i jak tylko się zatrzymam wyskakuje ponownie, choć też nie zawsze. Przeczyściłem czujnik EGR i sprawa zniknęła na miesiąc i teraz powróciła.
Błędy:
4D03
41BA
480A
4933
Podłączyłem Carly i odczytałem kilka parametrów może przyda się to w ocenie sytuacji.
https://zapodaj.net/1e2f0edea4737.png.html
https://zapodaj.net/7a1c3d5c6ebc9.png.html
https://zapodaj.net/e1368360c7d41.png.html
https://zapodaj.net/b70ffc1033510.png.html
https://zapodaj.net/ac1386ef34fd2.png.html
https://zapodaj.net/01faee5542b9f.png.html
https://zapodaj.net/ccdde5e95cdc8.png.html
https://zapodaj.net/621e303c18f7b.png.html
Ostatni błąd sugeruje zajrzeć do zaworu egr i go oczyścić, reszta błędów zapewne jest skutkiem, ponieważ przez 4933 dpf nie wypala się. Najlepsze byłyby screeny błędów z inpa do oceny. Nie czekaj z tematem, ponieważ jak pojawi się kolejny błąd dpf - 481A to może być już problem z jego wypaleniem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Masz egr sterowany elektronicznie? Jak tak to wyczyść zawór i rozruszaj oraz nasmaruj nastawnik.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak masz taki to zdejmij tą czarną obudowę (obok przewodu odmy) i nasmaruj nastawnik, sprawdź czy nie zacina się w skrajnym położeniu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wyczyściłem wszystko jak polecaliście i przez pewien czas było ok. Znowu jednak wróciły błędy ...
480A particulate filter system
4D03 exhaust back pressure sensor
497C exhaust pressure sensor upstream of the turbine plausibility
4933 air system air to EGR mass flow plausibility
Dzięki bardzo, dam znać jak się zajmę tym ustrojstwem :)
To fajnie ze dałeś znać, ale jak jest kolejny problemem to odrazu potrafisz napisać. Uwielbiam takich ludzi :nienie:
