Kilka dni temu po odpaleniu samochodu po krótkim postoju zaczęły falować obroty a później włączył się check i eml = tryb awaryjny. Po sczytaniu błędów okazało się, że jest jeden: P1510 Idle-speed control valve, mechanical fault. Przeczyściłem krokowca, sprawdziłem dolot (m. in. pryskałem Plakiem) ale bez żadnych efektów. Czy ktoś może mi doradzić co jest przyczyną. Dodam, że wcześniej wymieniałem świece, przepływomierz i uszkodzoną cewkę. Poniżej link do nagranego filmiku,
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu najczęściej nie świeci się check i można ruszyć samochodem i dalej jechać (silnik szarpie), jednak po wrzuceniu luzu lub przy jeździe na niskich obrotach za chwilę włącza się check i EML.
Będę wdzięczy za sugestie.
Pozdrawiam,
Paweł
Ten sam błąd wraca po czyszczeniu? Jak tak to czas na wymianę, ale najpierw dla pewności podepnij się programem do bmw.
Kupiłem dzisiaj nowego krokowca (używka-oryginał BMW-sprzedający zapewniał, że jest sprawny), wyczyściłem i założyłem - niestety żadnych zmian.
Po skasowaniu błędu, odpaleniu samochodu błąd powraca za każdym razem.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Tak, odczytaj błąd programem do bmw.
