Witam, oryginalnie w moim E91 przed liftem nie mam dodatkowego chłodzenia hamulców.
Kratki w zderzaku są bez otworów a w nadkolach tam gdzie są miejsca na wloty powietrza mam zaślepki.
Czy ktoś z forumowiczów dokładał te tunele powietrzne u siebie ?
Gra jest warta świeczki, skuteczność hamowania wzrasta ?
Pozdrawiam :)
Jeśli Twoja jazda jest autostradowa i przekraczasz grubo 160km/h to osobiście dołożyłbym ten produkt. W innym przypadku nie zawracałbym głowy.
Ja miałem przed założeniem zderzaka m-pakietowego te tunele. Jak skompletowałem zderzak m-pakietowy to okazało się że właśnie nie ma tam w kratce od halogenów otworów tylko jest zaślepione. Więc wyciąłem tą kratkę i kanały założyłem. Na razie tak jeżdżę ale jak ogarnę takie ramki z otworami to zamienię.
Co do grzania to się nie wypowiem bo cały czas je mam, ale wiadomo czym chłodniejszy hamulec tym lepiej. Ja po wymianie hamulców na przodzie i przejażdżce autostradą ze średnią prędkością 170km/h spokojnie dotykałem ręką tarczy i była chłodniejsza od opon :)
U mnie w PRE LCI o ile dobrze pamiętam nie trzeba było nic poza blachowkrętami do przykręcenia i oczywiście tymi kanałami i mocowaniami halogena z wycięciami
