Witam wszystkich. Po wymianie radia na android a co z tym idzie przerabiania wiązki elektrycznej oraz podłączeniu wzmacniacza i skrzyni, auto dwa razy całkowicie straciło zasilanie, raz podczas postoju, drugi raz podczas jazdy... Nie muszę chyba nikomu opowiadać jak niebezpieczna jest to sytuacja, prawie spowodowałem wypadek, na szczęście jechalem ok 40km/h... W aucie grzeje się klema i kabel + i to mocno, aż parzy, tylko nie wiem czy działo się tak też przed wymianą audio, czy tylko po, wydaje mi się że grzała się też wcześniej, auto nie ma ładunku pirotechnicznego, jest wstawiony opornik, kabel + przy klemie jest jakby skręcony/załamany, stąd faktycznie może i się grzeje ale... Nigdy nie odcinało zasilania, po wymianie audio a co z tym idzie odłączeniu akumulatora wydarzyło się to dwa razy, boję się teraz jeździć, bo co jeśli zerwie prąd przy 100km/h?... Planuję wymienić kleme na pirotechniczną z ładunkiem, myślcie że to załatwi sprawę? Czy przyczyną może leżeć gdzieś indziej? Dodam że stało się tak podczas słuchania muzyki, a sprzęt naprawdę bardzo mocny, nie wiem czy ma to jakiś związek z tym. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
