Witam . Jestem nowy na forum , jednak zaprawiony z mechaniką . Moj problem polega na nierownej pracy nagrzanego ( do temperatury roboczej ) silnika m57 d30 . Autko jest z roku 2003 , silnik 184 km .
No ale do rzeczy - SIlnik po nagrzaniu jakby faluje , choc po obrotomierzu tego nie widac i do tego wydaje dziwny i rytmiczny dziwiek .
Nie posiadam inpy , jednak z zyczliwosci kolegi udalo sie sprawdzic kilka rzeczy . Bledów w pamięci sterownika brak .
Oto dane : 1
wtrysk wstepny 0,81 , głowny 3.88 - 4,35 i skacze .
cisnienie 368,47 - 349 skacze , cisnienie doladowania 1012-1009 skacze
pompa progowa 3,84 po przegazowaniu 3,57 ,
uc1 78,15 uc 2 78,65 - skacza o ok 2 wartosci
moment obrotowy 34 ist i soll podone
2
obroty 790 - 810 , km/h 0
ladowanie 14,2
przeplywka soll 350 ist 351
doladowanie 985 - 990 soll , ist 1009
teraz analog 3 i tutaj jest problem bo nie umiem tego przetlumaczyc , ale lewa kolumna od gory
4,32 i lekko skacze
0,00
33,15 i lekko skacze
4,84 jw
0,12
prawa kolumna od gory
0,00 do 0,3 i zapala sie wykrzyknik czasem
3,81-4,7 skoki
0,00
4,51 i skacze lekko
16,11
analog4 tj korekcje
1 -0,54
2 -0,29
3 -0,49
4 0,3
5 -0,11
6 0,51 . Przepraszam ,ze w takiej formie , ale nagralem film na telefon i musze przepisac te dane .
Co moze buc przyczyna takie nierownej pracy ?
Możliwe, że zawór na pompie cr. Pompa progowa daje za małe ciśnienie, ale to nie ma związku z problemem.
Obroty wynosza kolejno
788-806
788-806
787-804
789-805
791-810
791-810 tzn lekko skacza .
Kiedy odlacze czujnik cisnienia na listwie wszystko się normuje . Jakies porady by nie wymieniac czesci na darmo ?? Druga sprawa dlaczego obroty sa takie wysokie ??
Wielkość obrotów jest prawidłowa (falowanie nie)
Po odłączeniu czujnika silnik pracuje na stałych (sztywnych nastawach )stąd poprawna praca silnika.
Wymontuj czujnik ciśnienia paliwa,oraz czujnik regulacji ciśnienia.
Wyczyść,sprawdź oringi.
Jeśli nie bedzie zmian to podmień na inne.
PO sprawdzeniu wielkosci obrotów normą jest 750 . Sparawdzilem w e39 i e46 z takowymi silnikami . Czujnik cisnienia na listwie na jakiej zasadzie jest zamontowany ?? Precyzujac co go uszczelnia ? Regulator wyciagne , jednak pytanie co i jak w nim sprawdzic ?
Ze względu na "slabe" zainteresowanie tematem opisze rozwiązanie .
Po podlączeniu KTS'a odczytalismy dane w wersji okrojonej , jednak ze wzgledu i zyczliwosci mojego kolegi , który posiada Inpę dane zostały dokłądnie zweryfikowane , nagrane na telefon i przejrzane . Nastepnym krokiem było tożsame podłączenie 2 sprawnych bmw - e39 i e46 z takowymi silnikami i kolejne nagrywanie . Nastepnie rozrysowalem schemat poszczególnych parametrów i jasne stało się , iż problem leży w skokach ciśnienia na railu . Pracuje jako mechanik i na naszej drugiej stacji (czyt. fili ) jest naprawde porządny elekktryk , który wskazał regulator ciśnienia na pompie . Kolega z postu powyżej również wskazał na niego za co dziękuje . Jednak wracajac do tematu rozebralem podszybia , kolektor i wyciągnąłęm czujnik , co okazało się nie lada wyzwaniem , bo ktoś próbował go wykrecić torxem 25 ( a jest 27 ) i niestety się nie udało . No ale po krótkich , ale skutecznych bojach okazało się że jest zabrudzony . Ww elektryk sugerował , by sprawdzić , czy nie ma opiłków - w tym celu rozebrałem stary dysk twardy z komputera i wyciągnąłem magnes neodymowy , który jest kompaktowy , ale bardzo silny . Przejezdzalem nim po czujniku i na szczescie nic na nim nie było prócz takiej jakby małej meduzki ( centralnie taki maly placuszek przezroczysty ) . Czujnik wyczyszczony , wydmuchany i autko pracuje jak przed "awarią" . Na weekend podepne jeszcze go pod komputer i sprawdze czy wszystko jest ok .
Przy okazji wyczyszczony został czujnik ciśnienia na listwie i sprawdzona kostka . Kostki przy wtryskach sprawdzałem 1 tys km temu przy wymianie kompletu filtrów i oleju ( co 10 tys km ) .
W razie pytań sluże pomocą . Pozdrawiam
