535i diagnoza przepływomierza w INPA; utrata adaptacji?
Witam, gdzie w Inpie znajdę wartości przepływomierza, które trzeba ze sobą porównać?
W wartościach analog 1 mam tylko oczekiwaną masę powietrza KG/H, podobno trzeba tą wart. porównać z rzeczywistym odczytem przepływki, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć.
Do tego wczoraj na postoju silnik po prostu zgasł i wszedł w tryb awaryjny "engine failsafe program". Po odpaleniu obroty falowały od 600 do ponad 1000. W inpie po jednym
błędzie przepływki i przepustnicy (115 Hot film air mass meter; a drugie coś z odczytem pozycji przepustnicy) tak jakby straciły adaptacje.
Po przekręceniu kluczyka na zapłon i odczekaniu 20/30 sekund, następnie po odpaleniu już wszystko było ok, błędy po skasowaniu nie wracają.
Wie ktoś jaka może być przyczyna?
Wklej te błędy, nie ma wartości oczekiwanej masy powietrza, nagraj ją na wolnych obrotach po rozgrzaniu oraz na 3 biegu z gazem w podłodze praktycznie do końca.
Niestety screena tych błędów nie zrobiłem.
Błąd przepływomierza to:
"115 Hot film air mass meter"
Przepustnicy niestety nie zapamiętałem ale wiem, że to któryś z tych:
136 Throttle Valve Adaptation Limp-Home Position Unknown
133 Throttle Valve Adaptation Spring Test Failed
134 Throttle Valve Adaptation Lower Mechanical Stop not Adapted
132 Throttle Valve Control Circuit
130 Throttle Valve Position Control, Control Deviation
131 Throttle Valve Position Control Throttle Stuck Temporarily
131 Throttle Valve Position Control Throttle Stuck Permanently
135 Throttle Valve Actuator Start Test Amplifier Balancing Plausibility
Na tej stronie https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_M62TU_Engine_Failsafe_Problems.htm jest podobny przypadek i jest tam napisane, że jest to związane z błędem podgrzewacza przy termostacie (Map cooling coś tam), a wywalał mi on od razu po skasowaniu, ale od jakiegoś czasu nie występuje.
Z nagraniem pracy przepływki mam taki problem, że nie mam w okolicy odpowiedniej drogi do testu na 3 biegu. A to rowerzyści, a to samochody z bocznych wyjeżdżają, a to matki z wózkami po ulicach idą no i trzeba czasem ostro hamować.
Ale zerkając okiem, jak już się udało go przeciągnąć ale niestety nie nagrać, masa powietrza rośnie do około 700 kg/h przy 6000 obrotów.
Na wolnych pokazuje 20.8.
Błąd przepustnicy to na 99% "134 Throttle Valve Adaptation Lower Mechanical Stop not Adapted"
