[E46] [316] Co to za wtyczka? Przegrzewanie sie silnika
Hej,
Mam dwa pytania.
Pierwsze to co to za wtyczka zwisa mi po prawej stronie zderzaka. Patrzac od strony kola za nadkolem.
Drugie pytanie. Nie wlacza mi sie wentylator chlodnicy. Sam wentylator dziala gdy sie wlaczy klime. Ale nie dziala gdy silnik sie nagrzewa mimo iz temperatura mocno wzrasta. Co mogło sie zepsuć?
W prawym nadkolu jest czujnik od podgrzewania dysz spryskiwaczy. Jeżeli wentylator nie startuje to trzeba sprawdzić czy termostat otwiera się oraz jaka jest temperatura na wejściu do chłodnicy.
Włącz test 7.0 w liczniku i obserwuj temperaturę, termostat powinien otworzyć się przy 105 stopniach, więc gdy osiągnie taką temperaturę sprawdź czy dolny przewód (między termostatem a chłodnicą, po stronie pasażera) jest gorący, jak tak to termostat otwiera się. Dla porównania dotknij przewód z drugiej strony termostatu.
Tak, więc albo czujnik temperatury na wejściu do chłodnicy lub moduł wentylatora.
