witam silnik n52b30 w zakładce rav values zauważyłem nieprawidłowe dane gdyż auto kompletnie zimne a oto takie prarametry
na przeciwko intake air temperature pokazuje 150 stopi a albo -25 i tak skacze po odpaleniu auta..moje pytanie czy to jest temperatura z przepływomierza?
kolejenjy parameter to engine temperature pokazuje 60 stopi a silnik zimny nie odpalany przez noc..nie wiem gdzie jest ten czujnik?
po odpaleniu auta nie wiele sie z parametrów zmienia ...generalnie gdy auto zimne dłużej kręci czasami gaśnie na zimnym nie wiem czy któryś parametr ma na to wypływ?
prosił bym kogoś obeznanego o ewentualna podpowiedz
Nie masz błędów przepływomierza? Często w n52 on sam jest ok a nie stykają konektory we wtyczce. Czujnik temperatury powietrza dolotowego jest w przepływomierzu. Czujnik temperatury płynu/oleju (nr 10) widać na schemacie:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NE71-EUR-08-2005-E60-BMW-530i&diagId=11_3736
nie mam błędów przepływki ...czyli wygląda to na uszkodzony przepływomierz? wytyczka wygląda ok ...czyściłem przeplywke nic nie daje parametry sa caly czas takie same...
Dziwne, że nie masz błędów.
