Witam. Muszę wymienić uszczelkę obudowy termostatu i przy okazji termostat. Bmw f20 2013, n47d16a, 1.6d.
Już długo szukam na necie jak odpowietrzyc ten motor i nic. Wszędzie instrukcje do serii E starszych modeli i nowszych z elektryczną pompą i wciskaniem gazu.
Kilka razy rozbieralem chlodniczke spalin i odpowietrzałem na oko tak jak kiedyś w e36. Pompa na pasku więc wlewalem płyn powoli, ściskając węże itd. I działało.
Temat zakładam zeby zapytać jaka jest prawidłowa procedura?
Zamiast usuwać napisz jak zrobiłeś, kiedyś się komuś przyda.
witam
17 00 039 Kühlsystem mit Vakuumbefüllgerät entlüften und befüllen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f20-116d-sha/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/CNCeB76L
... najpierw używać pompy próżniowej a później przeprowadzić procedure elektrycznej pompy układu chłodzenia .....
P.S.
jak będą zainteresowani to przetłumaczę :D
Pozdrawiam Andrzej
