Witam wszystkich!
Szukam w okolicy Krakowa (ewentualnie Radomska, woj. łódzkie) osoby/firmy, która wykona retrofit z CCC na CIC.
Pacjent to E90 320d LCI '08
Posiadam:
-CCC Business z kontrolerem iDrive od CIC (M-ASK? wersja przejściowa) z wyjściem AUX w podłokietniku (bez USB).
Chciałbym wymienić na CIC wraz z:
-menu polskie
-aktualne mapy
-aktualna wersja oprogramowania CIC
-usb w schowku
-usb w podłokietniku (tylko jeśli ma zastosowanie przy samym CIC bez combox'a?)
Prosiłbym o przesłanie ofert wraz z informacjami:
-w jaki sposób będzie aktywowana nawigacja? FSC/emulator/inaczej?
-czy będę mógł samodzielnie aktualizować oprogramowanie CICa?
-czy będę mógł kodować CICa np. za pomocą Carly (czy będzie zgodność z VINem auta?)
-czy będę mógł samodzielnie aktualizować mapy kodami FSC/inaczej czy będę 'przywiązany' do osoby robiącej retrofit (ze względu na zastosowany 'sposób aktywacji')?
Docelowo (nie musi być od razu przy retroficie, ale również poproszę o oferty) chciałbym doposażyć się również w Combox lub inną opcję (proszę o propozycję):
zależałoby mi na streamowaniu muzyki przez BT oraz dołożeniu zestawu głośnomówiącego (najlepiej również przez BT).
Jeśli jest coś co mogę zrobić sam i ewentualnie tylko zlecić np. kodowanie (lub możemy to zrobić zdalnie) to również proszę o informacje :)
Wszystko możesz zrobić sam. Kupujesz komplet do przełożenia i montujesz w aucie. Do kodowania CIC niezbędny jest ICOM, bo po kablu K+DCAN się wysypie. Jeśli chcesz tylko zwykły stary CIC na mapy PREMIUM to nie potrzeba żadnego emulatora. Są już generatory kodów FSC za darmo. Jak coś nowszego byś chciał to już większy problem. Ale ładując się w takie koszta wolałbym już iść na maxa i wymieniać na coś NBT, szczególnie że nie chcesz robić tego sam. Koleś na jakimś angielskim forum doposażył swoją jedynkę E87 (to praktycznie to samo co trójka E90) w nowe navi z mapami EVO. Wygląda extra. Tylko jest więcej zabawy, bo to bez emulatora nie pójdzie.
Rozumiem, że mówisz o CIC vs CIC-High tak?
Generatory widziałem, ale raczej do aktualizacji map, czy są też takie do 'aktywacji' nawigacji? :>
Myślałem również o NBT, jak i o Androidzie nawet bo są takie pasujące idealnie w miejsce starego ekranu od E90 (tym załatwiłbym też sprawę od razu zestawu głośnomówiącego jak i streamingu via usb/bt), ale trochę boje się jak to będzie działać, może jest na forum ktoś kto to posiada? Jakieś opinie?:>
Odnośnie NBT, z tego co się orientowałem to koszt w stosunku do CIC powinien być nawet podobny, bo tam nie muszę już dokładać Combox, sam 'zestaw' NBT jest tańszy nawet niż CIC, dochodzi emulator + ramka/ekran z CCC/CIC Professinal (bo ja mam Business i w to nie wejdzie) + chyba panel klimatronika? bo mam jeszcze wersję z REST. Na koniec pozostaje kwestia zakodowania tego wszystkiego:)
Kwestia tego, czy robić czy nie robić to samemu wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest to mój pierwszy kontakt z tą marką, nie znam wszystkich zależności np. czy potrzeba szukać CICów z konkretnymi wersjami oprogramowania, bo gdzieś też czytałem że na jednych wersjach da się zrobić skrypty aktywacyjne a na innych jest gorzej, do tego nie bawiłem się jeszcze w kodowanie BMW.
Z drugiej strony natomiast, elektronika/programowanie (ogółem) mi nie straszne, tak samo jak rozbebeszenie auta by zamontować to samemu - chciałbym po prostu uniknąć sytuacji, że nakupię części sam, a później będę się z tym bujał bo się okaże, że czegoś nie wiedziałem za wczasu i dałem ciała:)
Jest dział "Warsztaty polecane..." tam taki pytania, poza tym w Krakowie masz kolegę z forum o nicku Ajlb
Gość
