Witam, denerwuje mnie w E39 to, że jak wyłączę całkowicie nawiew, to po ponownym odpaleniu auta ustawia się od razu na pierwszą kreskę.
Da się to jakoś przeprogramować, żeby zapamiętywało dokładnie moje ostatnie ustawienie?
Wiem, że i tak jakoś to zapamiętuje, ale z tym też miałem problemy. Czasami gasiłem auto z włączoną klimatyzacją, a po odpaleniu byłą wyłączona. Innym razem zapamiętało włączoną klimę i moc nawiewu.
Ale chodzi mi o to, że jak wyłączę nawiew przed zgaszeniem to chcę, żeby był wyłączony po odpaleniu samochodu/przekręceniu kluczyka.
Tez tak mam i mnie to wkurza. Zauwazylem, ze pamieta jakis czas od postoju, po calej nocy zawsze sie "resetuje" i jak przekrecam rano w garazu to od razu nawiew odpala i musze wylaczac...
U mnie za każdym razem włącza sie nawiew.
Czasami zapamiętuje, że była włączona klima i moc nawiewu do momentu aż nie ustawię klimatronika inaczej (ale i tak czasami pamięta to starsze ustawienie), ale nie potrafi zapamiętać wyłączonego nawiewu :D
Kwestia zakodowania.
Inpa odpada. Musisz mieć Ncs Expert. W Module prawdopodobnie IHK (klima) zmień UMLUFT_MEMORY na activ. Wtedy powinno zapamiętać ostatnie ustawienie po zgaszeniu silnika. A żeby klima nigdy nie odpalała na starcie niezależnie od ustawień masz KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 na nicht_aktiv. Numer 1 oznacza kluczyk, masz od 1-4.
