Witam, mam problem, silnik się przegrzewa i nie powoduje to załączenia wentylatora chłodnicy. Sprawdzałem bezpieczniki, ten 50A (nr 37) jest ok. Wygląda na to że moduł wentylatora który miałem 6 922 670.1 przestał działać. Kupiłem nowy wentylator ale popełniłem błąd bo kupiłem od diesla 2.0 6 904 768, nie zalicza się również. Kupiłem wiec kolejny wentylator z silnika 2.5 ale z modułem o numerze 6 904 763, tez nie chce się załączyć choć mam pewność że kupiłem wentylator sprawny bo sprawdzałem. Gdzie może być przyczyna? Czy to na pewno kwestia ze musze znaleźć moduł o dokładnie numerze jak mój oryginalny czy może to padł czujnik temperatury wody czy może jakiś rezystor? Ciężki temat dla mnie. Pozdrawiam i witam na forum ( mój pierwszy post)
Po włączeniu kliny wentylator startuje? Jak nie to sprawdzałeś swój na krótko? Termostat otwiera się (dolny wąż za termostatem robi się gorący)? Jak podepniesz pod komputer to będzie widać jaka jest temperatura na wejściu do chłodnicy. Pamiętaj, że pion jest do 115 stopni, więc jak wychyla się dalej to jest dramat dla tego silnika.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
