Po włączeniu klimatyzacji przestawało lecieć powietrze z kratek ale było słychać że silnik dmuchawy pracuję. Na kompie żadnych błędów.
U mnie ten u góry reguluje ciśnieniem, a ten na dole (pod nogami pasażera) jest od klap świeżego powietrza. Było tak że po włączeniu klimatyzacji górny silniczek zamknął dopływ świeżego powietrza i tak samo miał zrobić dolny. Silniczek dolny od klapy był zepsuty i nie odsłonił dopływu powietrza z wewnątrz. Skutek był taki że wszystkie dopływy powietrza były zamknięte.
Po wymianie silniczka trzeba go zakodować.
  • 7 miesięcy temu...
Dzień dobry. Podpinam się pod temat ale piszę w innej sprawie. Nie mogę znaleźć rozwiązania swojego problemu. Czy może ktoś wie jak rozebrać , wymontować tylny monitor centralny w x5 e70 ? Ewentualnie jakis link do filmiku instruktażowego... Proszę bardzo o pomoc i przepraszam za zaśmiecanie.
  • 11 miesięcy temu...
Cześć
Jakiś czas temu zauważyłem, że moje X5 ma problemy z chłodzeniem kabiny. Myślałem, że to może być wina czynnika chłodzącego w klimatyzacji jednak zastanawia mnie fakt, że przy jeździe tylko na nawiewie auto również nie grzeje gdy np ustawię 23st a na zewn jest 15st. Dopiero ustawienie temperatury w skrajne pozycje +28 lub 16 daje zauważalne różnice. Gdzie szukać przyczyny? Czy to będzie wina jakiegoś elektrozaworu/ klap? Z tego co również dało się zauważyć strona kierowcy np bardziej chłodzi niż pasażera.
