Witam mam do Was pytanie bo tak oglądałem filmy i jak daje nowa uszczelkę pokrywy zaworów Elringa to czy dac silikon jeszcze? Widziałem ze niektórzy dają go na rogi w tych zaokrąglonych miejscach z tylu jedno i przód dwa
Dzięki a jeszcze pytanko bo nie mam klucza dynamometrycznego i robiłem tak ze dokręcam i czuje opór lekki to jeszcze delikatnie podkręca i wszystko tak będzie dobrze co nie?bo czytałem ze mocno ich dokręcać nie mozna
Panowie takie pytanie uszczelka wymieniona pokrywy zaworów i pompy vacum i niestety z tylu tu gdzie pompa jest dalej delikatnie jak przykazuje to jest mokre trochę czy może byc przyczyna ze ta pokrywa głowicy zaworów sie odksztaltowala jz?
A wyczyściłeś wszystko na sucho zanim założyłeś nowe uszczelki? Jak został stary olej, to będzie cieknąć.
Druga rzecz, możesz mieć zatkaną odmę i będzie wywalało uszczelkami.
Pokrywa się raczej nie odkształtowała, bo niby od czego?
Tak wyczyściłem wszystko do czysta i założyłem a to bede musiał zobaczyć ósme może faktycznie zawalona jest bo to zauważyłem ze jak jeżdżę normalnie to praktycznie nic nie ma tylko jak przykazuje powyżej 4tys obrotów wtedy więcej trochę jest
