Hej,
Opisze po krotce swój problem:
W moim e87 2.0 benzyna 2007 grzeje się silnik. Na trasie pokazuje temperaturę ok. 107 stopni, w mieście dochodzi do 113. Przed wymiana czujnika temperatury w wentylatorze i termostatu zapalała się kontorlka wysokiego ciśnienia oleju (różnie- czasem przy 108 czasem przy 112 st.). Po wymianach czesci jak dotąd żadna kontrolka się nie zapala ale martwi mnie ta temperatura. Dodam, ze przy bawieniu się ogrzewaniem i klima czasem wentylator się załącza. Obawiam się konsekwencji tej usterki (?) ale nie wiem co dalej można zrobić.
Miał ktoś podobny problem ?
Pierwszy podejrzany to termostat. Masz n43 czy n46?
N43, termostat wymieniony 3 dni temu, podobno ten termostat w tych silnikach otwiera się przy 105
Dokładnie 102, jakiej firmy? Układ odpowietrzony przy pomocy pedału gazu czy przez program?
Termostat oryginalny ale nie mam pojęcia jak był odpowietrzony układ, musiałbym pytać mechanika.
