  • Odpowiedzi 175
Witam, podepnę się pod temacik odnośnie oleju w skrzyni :)
Posiadam BMW e90 z roku 2007 bodajże z miesiąca maj :) Samochodzik ma silnik M47TU2,
Silniczek sprzęgnięty jest z manualną skrzynią 6-ścio biegową i postanowiłem sobie wymienic olej :)
Tylko pytanie do was, ponieważ na naklejkę jeszcze nie patrzyłem i chce go zamówic w ciemno, czy taki będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/fuchs-sintofluid-75w80-1l-vw-g-052911a1-a2-bmw-i4109228870.html
Bo jeśli tak to zamawiam od razu dwa litry i przy najbliższej wymianie oleju w silniku, wymienimy również w skrzyni :)
Bardzo bym prosił czy aby na pewno spełnia wszystkie normy i czy jest to dobra firma, ponieważ lepiej dopłacic parę złotych i kupic konkretny olej . :cool2:
Może ktoś sie skusi na dobre porobienie zdjęć i elegacki poradnik dla potomnych chętnie bym wymienił olej w 320d manuala ale wole popatrzeć pierw jak to innni robią;p
ja wymieniałem tydzien temu olej stary wylałem wlany był nowy koszt olej z robocizną 100 zł mechanik powiedział ze mam miesiąc pośmigć i znów go wymienić zeby się przepłukało przebieg 220 tyś czarny jak smoła różnicy jakieś tam nie widać
dokładnie ten sam mechanik kupował i dał mi fakturę cena 62 zł (pewnie ma upusty) a może za robocizne tak mało policzył bo jeszcze inne rzeczy mi robił
o wymianie oleju w skrzyni biegów pogadajcie z kolegą gorik79 -fachowo doradzi w tej sprawie.
ja wymieniałem olej właśnie u niego -skrzynia zalana olejem Pentosil
http://allegro.pl/pentosin-mtf2-75w80-2l-serwis-bmw-zapraszamy-i4185315427.html
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
I co, też masz zalecenie tak jak kolega wyżej żeby po miesiącu znowu wymienić?
nie, nie mam takiego zalecenia.
jedyne zalecenie to wymiana uszczelniacza przy wybieraku -poci się.
Myślę że ta wymiana po miesiącu (jeśli zalany był właściwy olej) nie zaszkodzi, ale konieczna raczej nie jest (jedynie uszczupli trochę portfel).
Ja zalałem ponad rok temu Pentosil. Podobno taki jest zalewamy fabrycznie.
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ale po co robic wymiane za wymiana wg mnie mija sie z celem.Auto przejezdzzilo 200 tys. km i bylo ok a tu ktos zaleca wymiane za wymiana. :shock:
Tu raczej mechanikowi chodziło o to, aby nowy olej wypłukał resztki starego, który teoretycznie mógł pozostawić po tak długim czasie i przebiegu jakieś drobne nagary i osady. Później nowy i kilka lat spokoju...
Sam rozważałem ponowną wymianę, ale na razie odpuszczam, bo zauważalnej różnicy i tak nie będzie w pracy skrzyni.
tak jak napisał kolega
Dokładnie to samo mi powiedział że nie jest to koniecznie ale jeśli chce mieć to zrobione na tip top zaleca takie coś tym bardziej że Niemiec nie przewidział takich przebiegów dla skrzyń
a mi po wymianie na fuchsa podczas ostrzejszej jazdy autem smierdzi olej w srodku z nawieu olej nigdzie nie rozlany, nie ma wyciekow sprawdzony bo myslalem ze moze zagotowal sie ale tez nie dziwne troszke tak jakbym czul zapach tego smierdzacego oleju caly czas
  • 3 miesiące temu...
Natknąłem się ostatnio na dosyć ciekawą i nowatorską procedurę wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
Dzięki takiemu zabiegowi, jak sugeruje wykonawca, jesteśmy w stanie wymienić 100% oleju w skrzyni, a nie 40-50%, tak jak to jest w przypadku zwykłej wymiany grawitacyjnej.
Jako, że od mojej ostatniej wymiany oleju w skrzyni mija już prawie 30 000km, zastanawiam się nad zafundowaniem mojej E92 takiej przyjemności bo opis usługi brzmi dosyć logicznie i sensownie.
Macie jakieś doświadczenia związane z taką wymianą?
Co o tym sądzicie?
http://slusarczyk-auto.pl/oferta/dynamiczna-wymiana-oleju
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Gdzieś czytałem, że w ZF jak pojedziesz na serwis to wymieniają dynamicznie olej. Więc pewno jest to najlepszy sposób na wymianę całego oleju w skrzyni.
Osobiście nie znam nawet nikogo kto robił taka operacje, ciekawe też o ile większe koszta wyjdą w porównaniu do tradycyjnej metody wymiany.
Dynamiczna wymiana oleju jest jak najbardziej najlepszym sposobem wymiany tylko musi byc przeprowadzona przez fachowcow bo jezeli jest zle wykonana tp mozesz miec problemy i nie jest to zadna nowosc tak przy okazji bo juz jakies 6 lat temu wymienialem olej w skrzyni automatycznej dynamicznie i to rownierz wtedy nie bylo nowoscia:)
Jezeli osoba ktora ci wymienia olej w sposob graqwitacyjni sie zna to wymieni ci okolo 70/80% oleju (te 40/50% to tak zwany marketing negatywny). przy wymienie dynamicznej wymienia ci 90% oleju chyba ze plukaja skrzynie co nie jest stalka.
Normalnie olej w skrzyniach ZF wymienia sie co 80000 km (zalecenie producenta to 60k km do 80 k km) przy wymianie dynamicznej. Przy wymienie statycznej nalezy skrocic ten interwal do 50000 km. I wymieniajac twoj olej w sposob statyczny co 50000 km juz jestes na wierzcholku dbalosci o skrzynie biorac pod uwage ze w 80% skrzyniach auto BMW olej nie jest NIGDY wymieniany (do mmentu gdy skrzynia nie padnie) jak promuje to zreszta BMW.
Jezeli wymieniales 30000 km temu to odpusc sobie na razie i albo wymien statycznie za 20000 km albo pojedz to punktu ZFa w Berlinie na przyklad za 30000 km i wymien u nich dynamicznie, koszt takiej imprezy z pamieci to 450 euros na orginalnym oleju i misce ZF i masz przy okazji insepkcje skrzyni robiona przez producenta (w cenie). jezeli bardzo sie napaliles na robionie dynamicznej u kogos innego niz ZF to popros o pisemna gwarancje na brak klopotow zwiazanych z wymiana oleju (jezeli ci jej nie dadza to odpusc).
I jeszcze dwie uwagi jezeli wymieniasz olej to wymieniaj go na DOKLADNA specyfikacje producenta czyli ZF Lifeguard 6 (w ravenolu to olej 6HP) i nie daj sie namowic na zadne ATfy... ale szczegolnie trzeba uwarzac na miske z filtrem, TO MA BYC ORGINAL ZF. Zadengo zamienika. Zaminiki ktore chodza na rynku maja w 99% duzo gorszy filtr a niektore wrecz maja wady fabryczne w postaci np mocowan od filtra ktore sie lamia i sa zasysyane do skrzyni...
Moja La Bunia
DO E9x :
