Cześć, posiadam zderzak od m pakietu do bmw e46. Zderzak ma popękany lakier, a w kilku miejscach odchodzi cała szpachla (jak na zdjęciu nr 1).
Czy szpachla ze zdjęcia pierwszego powinna być zdarta z całego zderzaka czy tylko w miejscach gdzie jest popękana, odchodzi i gdzie lekko da się ją oderawać, a następnie ten ubytek który zedrę muszę uzupełnić nową szpachlą? Czym powinienem zdzierać tą odchodzącą szpachlę?
Jak widać na drugim zdjęciu ktoś już próbował ratować ten kawałek zderzaka, jednak wygląda to jakby naciupać kleju z pistoletu i rozmazać. Powinienem to jakoś zeszlifować i dopiero nakładać szpachlę, czy od razu po delikatnym zeszlifowaniu rzeźbić szpachlą?
Tak wiem, mógłbym oddać to do lakiernika, ale sens w tym że chciałbym to zrobić sam (nie powiem, że fajnie jakby wyszło taniej :norty: )
Taniej to będzie dziadostwo i przy pierwszym kontakcie z krawężnikiem efekt będzie taki jak na pierwszym zdjęciu. Trzeba to zedrzeć do plastiku, potem ocenić w jakim to jest stanie, ewentualne grube ubytki nadlać właściwym tworzywem, wyszlifować aż do uzyskania zadowalającego stanu, potem położyć właściwy podkład i polakierować całość. Samemu bez zaplecza materiałowo/sprzętowego bez sensu robota bo wyjdzie lipa.
dodam, że te spękania na lakierze, musisz usunąć do plastiku. W przeciwnym razie wszystko wyjdzie na nowej powłoce. Możesz zrobić to za pomocą tarczy listkowej, efektywność ocenisz za pomocą benzyny ekstrakcyjnej która na spękaniach wysycha wolniej.
Szlif do gołego i szpachla do PLASTIKU a nie zwykła do karoserii. Wszystkie pęknięcia z pod szpachli jak będą to najlepiej pospawać lub wtopić na gorąco siateczkę metalowa. Przed lakierowaniem nie zapomnij o podkładzie na plastik.
