Hej
Czy spotkał się ktoś z - nie wiem jak to określić - trzaskami, stukami w okolicach deski rozdzielczej po lewej stronie zegarów. Występuje to tylko w zakresie 1.200-1.900 obrotów na wszystkich przełożeniach. Mam wrażenie jakby cos wpadało w rezonans przy tym zakresie obrotów
  • 2 miesiące temu...
Jak na razie nic. W serwisie otrzymałem info że gwarancja takich rzeczy nie obejmuje. Mogą na poczatek rozebrać deskę w promocji za 500 zł :D i zobaczą co dalej.
Mam dokładnie to samo w 20d G01 a mianowicie przy określonych obrotach i to w jeździe a nie na postoju dostaje coś rezonansu i brzęczy. Po zwiększeniu obrotów ustaje. Brzęczenie dochodzi z okolic deski czy zegarów od strony kierowcy. Nie mogę wpaść co to może być a zajrzałem już wszędzie i rękę wsadziłem gdzie się tylko dało. Musi to być raczej coś co przenosi drgania z silnika lub skrzyni czy też wydechu bo przecież sama karoseria nie ma drgań. Nie jest to skrzypienie plastików i występuje tylko przy określonych obrotach silnika. Że jest irytujące to chyba nie trzeba wspominać. Jak ktoś znajdzie przyczynę tego brzęczenie w aucie za 250tyś to proszę o info.
witam
:duh: :duh: :duh:
poniżej zalecenia BMW dotyczących napraw X3 F25 jezeli chodzi o " dźwięk , odgłosy, itp "
BMW F25 X3 xDrive28i SAV / Nicht elektrische Diagnose / 03 Karosserie / 01 Geräusch /
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/
.... w rozdziale dotyczącym napraw deski rozdzielczej / Cocpit jest ponad 25 "zaleceń" napraw dotyczących odgłosów i trzasków :D :D
BMW F25 X3 xDrive28i SAV / Nicht elektrische Diagnose / 03 Karosserie / 01 Geräusch / Cockpit Geräusch / Reparaturhinweise
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/
A teraz kilka przykladow :
1. Handschuhkasten klappert - Grzechot w schowku na rękawiczki
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/JYtaCco0
2. Geräusche Dachhimmel - odgłosy podsufitki
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/1VnZChw2Ur
3. Frischluftgrill Fahrerseite - kratka nawiewu świeżego powietrza / strona kierowcy
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/1VnYQ2ke6G
4. A-Säulen-Verkleidung
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/K3thYO2f
5. Abdeckung Handschuhkasten innen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/K3iweWHq
6. Ablagefach Mittelarmlehne
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/JYz4Wi6a
7. Dekorblende Instrumententafel Mitte Beifahrerseite
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/repair-instructions-f25lci-f26/1VnZEQtVA8
Pozdrawiam Andrzej
10. Blende Bedienteile klappert-knarzt zur Instrumententafel
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXkD6Erf
11. Blende Centerspeaker knarzt
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXuSzorT
12. Blende I-Tafel Mitte rattert
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXuzDX1o
13. Blende Mittelkonsole knarzt
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnY0yWzbp
14. Chromleiste Instrumententafel Mitte knistert
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXqz70c8
15. Dekorblende Mittelkonsole knarzt
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXyrtmGQ
16. Halter Instrumententafel Beifahrerseite klappert
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnY0Ac3t7
17. Mittelarmlehne knarzt
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXrJFnra
18. Prüfung Frischluftgrill Fahrerseite
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnYbrYA7J
19. Stecker Beifahrerairbag klappert
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXqCXVuI
20. Trennwand Aggregateraum knarzt
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/03-body/01-noise/cockpit-noise/videos-f25/1VnXlspsH0
Pozdrawiam Andrzej
Niestety to nie to....... rozkęciłem większość kokpitu i nic nie znalazłem ale i tak nic pod deską przy zapalonym silniku nie drga więc i brzęczeć nie może ...według mnie to brzęczenie z silnika przenosi się na karoserię w okolicach kokpitu i tak rezonuje...jeżeli przy określonych obrotach to występuje to znaczy że powód to silnik albo coś co z silnika wychodzi i styka się z karoseria albo innym elementem który wchodzi pod kokpit.....może ktoś kto ma podobny problem już to rozwiązał.
witam
@Nomar : otwórz prosze nowy temat w dziale BMW X3 G01 , to będziemy dyskutowali dalej
Pozdrawiam Andrzej
witam
CarboFan :
mam cos podobnego w G01.
Nomar :
@Nomar / @CarboFan : otwórz prosze nowy temat w dziale BMW X3 G01 , to będziemy dyskutowali dalej
P.S.
Powyżej podane przykłady dotyczą BMW X3 F25. G01 to zupełnie inna bajka :D
Pozdrawiam Andrzej
  • 3 miesiące temu...
Problem zlokalizowany i rozwiązany. Poluzowany uchwyt trzymający przewody paliwowe ten przy grodzi silnika na wysokości pedału gazu. Przy pewnych obrotach wpadał w rezonans i całość "biła" po blachach.
  • 3 lata później...
Cześć!
Od miesiąca jestem posiadaczem BMW X3 F25 w manualu 150KM i mam podobny problem, między 1500-2000 obrotów dziwne stukanie/trzeszczenie w okolicy zegarów, czytam, że to mogą być przewody paliwowe - pytanie czy jestem w stanie to sam zrobić? Ewentualnie może jakieś naprowadzenie, jak przesunąć te przewody by nie uderzały o grodzie?
Za wszelką pomoc wielkie dzięki!
Wejdź pod auto koło filtra paliwa, lewa strona przynajmniej w Dieslu. Będziesz widział ślady na przewodach czy elementach blaszanych gdzie uderzają.
Tam jest taka obejma plastikowa co trzyma przewody na plastikową nakrętkę etc., to puszcza, ew. ruszyć filtr przód tył. Ale będzie widać miejsce gdzie uderzają i wpada w rezonans. Bardzo denerwujący odgłos.
  • 9 miesięcy temu...
