Zrobiłem ostatnio takie doświadczenie ze zamontowalem nowe zwykle aku w start stop.
Miałem aku z innego pojazdu więc nie płacilem za próbę :lol:
Skończyło sie na zakupieniu AGM boscha bo zwykły był non stop rozladowany.
Nie polecam tego typu rozwiązania więc szykuj 500zl na AGM.
Varta e39 nie kosztuje tak drogo.
MADE IN PRL
  • Odpowiedzi 207
Można, tylko trzeba zmienić w sterowniku na zwykły aby system wiedział co siedzi w aucie, bez tego skutek j.w.
  • 6 miesięcy temu...
Finalnie nie kombinowałem i wleciał nowy Bosch 80Ah 800A AGM - koszt 660pln. Świeży temat, więc się nie wypowiem o żywotności itd. Ale fajnie mieć znowu sprawny aku :oops:
Witam, to moje pierwsze BMW. Potrzebuje wyjąć na chwilę akumulator. Zastanawiałem się czy nie rozkoduję radia czy innych problemów z elektroniką nie będzie. Mam Start/Stop. Czytam tutaj posty i piszecie o rejestrowaniu, programowania, padającym FRM... Jak więc wyjąć na chwilę bez problemów akumulator? Nie będę go doładowywał. Zamierzałem po wyjęciu podłączyć go za pomocą kabli rozruchowych do tych samych przewodów, klem-tak jakbym je przedłużył. Ale w aucie jest też wyprowadzenie pod maską. Czy mogę podłączyć dowolny akumulator pod te wyprowadzenia pod maską, bez odpalania auta, włączania zapłonu itd., Odłączyć akumulator w bagażniku, następnie ten oryginalny podłączyć spowrotem albo do tych samych przewodów w bagażniku za pomocą kabli rozruchowych lub do tych wyprowadzeń w bagażniku? Czy w ten sposób będzie bezpiecznie, nic nie rozkoduję i nie będę musiał rejestrować aku?
Podepnij się pod maską i wyciągaj aku, jak będziesz go ładował poza autem to musisz zapisać jego wymianę tak jakbyś włożył nowy. Nie masz zapewne u siebie delikatnego frm3, więc Ciebie to nie dotyczy.
Tak, przy halogenowych też występuje.
Dzięki za pomoc. Podpiąłem drugi aku pod maską i odłączyłem w bagażniku. Autem tylko po podwórku manewrowałem, ale nie zauważyłem żadnych złych komunikatów czy żeby coś było nie tak. Jedynie przy odłączaniu klemy "+" od tej śruby w wanience w bagażniku (wymieniałem wanienke) gaśnie lampka w bagażniku. Czy coś jeszcze jest z tego zasilane nie wiem. W każdym razie wniosek taki, że spod maski prąd nie wszędzie dochodzi. Ale zakładam, że dotyczy to tylko jakiś drobiazgów typu właśnie lampka w bagażniku.
