  • Odpowiedzi 207
Kolego zanim napiszesz jakaś bzdure to sprawdź swoje info. Aku dedykowany do 1
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Taki sam jak masz włóż.
sprawdz sobie czy po wymianie rejestruje sie akumulator na nowy.
w e60 np trzeba.
w jedynce nie zmienialem od nowosci wiec nie wiem.
  • 10 miesięcy temu...
Czy do mojej BMw 116i 115 KM bedzie pasował akumulator od diesla 72 Ah, gdyż taki dostałem w spadku w dobrym stanie
Aktualnie mam zamontowany akumulator 50 Ah. Czy w czym to nie będzie koligowało??
Nie akumulator się koduje tylko moduł
Np.
DIS
service functions / body / power suply / battery / register battery replacement
Poniżej wpisy z NCS'a
Nie jestem do konca pewien (poszukaj na bmwecu) ale chyba wystarczy zmienic:
KLASSE_BATTERIE
Pojemność
na:
KLASSE_BATTERIE
nowa pojemność
Pozdrawiam emilo
nic nie trzeba kodować jeśli akumulator jest tej samej pojemności.
wtedy wystarczy zwykła rejestracja nowego przez inpa np.
osobiscie aku mam fabryczne i trzyma sie swietnie 262kkm auto z 2005
Wlasnie. Wystarczy spelnic kilka warunkow i aku wytrzyma 10lat
- nie pozwalac na rozladowanie i dluzsze pozostwianie rozladowanego aku
- nie trzymac na mrozie
- doladowywac samemu co jakis czas (aku ma sie najlepiej gdy ma 60 - 90 procent naladowania)
Nic nie trzeba kodowac i rejestrowac przez inpe jesli wlozy sie taki sam :cool2:
Ba ja wlozylem do swojej 2 lata temu o wiekszej pojemnosci z 120d lci i cud auto jezdzi :mrgreen:
Potwierdzam. Włożyłem nowy akumulator o tych samych parametrach co fabryczny półtora roku temu i nic nie kodowałem. Wszystko jest OK.
Właśnie zmieniałem u siebie akumulator na nowy. O mniejszej pojemności ale to nieważne. Musisz podłączyć się kompem i zarejestrować nowy akumulator. Zanim go zarejestrowałem to wariował trochę komputer i mimo że miałem nowy Aku to zerował mi zegary. Koleś co mi aku sprzedawał podpiął mi się potem pod kompa i zarejestrował nowy aku. I od tego momentu wszystko ładnie działa.
Tak więc zalecam zarejestrowanie nowego akumulatora.
U mnie podobna sytuacja 272k przebiegu, 2005r i fabryczne aku :8)
przeszukałem całe forum, przeczytałem wszystkie wątki związane z wymianą akumulatora. Powiem krótko, co forum to inne opinie. Po 10 latach walnął mi akumulator i przymierzam się do wymiany na nowy. Trochę czasu minęło od wymiany u niektórych z Was, także może ktoś poleci jakiś konkretną firmę i model? Bosch, Centra, Varta, Banner, Exide? Moja Beti to 118d 2004r.
Jakie wymiary są w tym modelu 315x175x175 czy 315x175x190 (Dł.xWys.xSzer.) ?
PS. Sądzę, że odświeżenie tematu nie tylko mi się przyda.
Edit: Parametry aku od nowości to 80 Ah 640A.
Edytowane przez coach_pl
W takim razie dodam tylko że numer aku to AW: 61 21 8 376 450, a zamienniki jakie znalazłem to
Programowanie aku w moim modelu jest konieczne?
polecam varte jako zamiennik,tylko nie tą najtańszą (chyba niebieska jest najsłabsza-są chyba trzy rodzaje jakościi varty-używam w różnych samochodach i jeszcze się nie zawiodłem).
