Czy do E60/E61 można zastosować zamiennik parownika klimatyzacji?
Do wyboru są:
BMW - 2000+
Hella - 900
Nissens - 800
Innych raczej nie ma co brać pod uwagę.
Czy ktoś wymieniał i korzystał z Hella lub Nissens?
Pasują bez problemu? To w końcu niezbyt skomplikowany element z 2 rurkami.
Dlaczego wymieniasz ? są jakieś objawy uszkodzenia parownika czy profilaktycznie ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Oryginalnie dmuchawa nawiewu oraz elementy klimatyzacji są zamontowane przez Behr/Hella. Parownik myślę, że jest tej samej firmy, więc z tych co wymieniłeś wybrałbym Hella.
Jakiś czas temu wymieniałem właśnie dmuchawę, kupiłem Hella - okazuje się, że w miejscu gdzie powinno być logo BMW jest zeszlifowany plastik :D
Próba ciśnieniowa z azotem pokazała dość szybko "dymek" z kratek nawiewu.
Tego Nissens'a znalazłem dość tanio, więc trochę kusi, ale ze względu na koszt wymiany, wolę nie ryzykować, stąd pytanie.
Niessens też robi podzespoły odpowiedniej jakości do bmw, ale tak jak kolega napisał na pierwszy montaż idzie zapewne hella.
