Witam. Czy próbował ktoś nabijać klimę "tajemniczym" czynnikiem R290 czyli zwykłym propanem ? Wiem że cebula ale przy windujących cenach czynnika R134a trzeba szukać alternatywy. Wiem tyle że trzeba go nabijać w 30%-40% pojemności.
Zdążyłem już nabić wcześniej, pytam na przyszłość :) Słyszałem też z różnych źródeł że janusze biznesu zwęszyli interes i nabiją propan w butle po R134a, a że jest to czysty propan niezanieczyszczony tetrahydrotiofenem więc nie śmierdzi.
Klima będzie działać, jednakże na twoim miejscu bałbym się że przy uderzeniu będziesz elementem sylwestrowej zabawy :D :D NIe wiem czy wiesz że ten gaz jest silnie łatwopalny ?
Czy tak silnie to nie powiedział bym, wystarczy powiedzieć że jest łatwopalny. Rozprężający się gaz pod dużym ciśnieniem nigdy się nie zapali, musi być spełnione jeszcze kilka warunków. Sprawdź kartę MSDS nowego wynalazku pod nazwą R1234YF, w porównaniu do tego propanem można oddychać a cała UE lansuje to jako "bezpieczny" dla białych niedźwiadków. Bardziej interesuje mnie jak wygląda temat smarowania sprężarki bo nie można dodać oleju który idzie do R134a.
Znam kilka osob ktore maja w ibstalacji propan lub izobutan??? Z tego co mówili uzytkownicy to dziala extra i tyle... co do ilosci to okolo 20% mniej jak sie nie mylę daje sie go do instalacji zamiast oryginalnego gazu.... u mnie mam normalny :) ale wiem ze propan dziala.
