Otóż pojawił się błąd czujnika ciśnienia spalin:
4020 DDE: Exhaust backpresure sensor before particulate filter, signal
Open or short circut to positive
Czujnik podstawiony i nic, napięcie na czujniku 5V a sygnał na środkowym pinie 2,65V na odpalonym. W teście dis niby pokazuje że czujnik mierzy i porównując do czujnika doładowania mieści się w granicach.
Z góry dziękuję za sugestie bo nie wiem gdzie szukać.
Dodam że mierząc piny wtyczki wykazuje połączenie z ECU.
Mam pytanie...
Czy błąd 4020 dotyczy tego czujnika czy czasami nie jest to czujnik temperatury spalin bo dis w teście chce właśnie taki czujnik testować
Błąd 4020 dotyczy czujnika temperatury spalin przed dpf.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Temat do zamknięcia. Tak jak podejrzewałem i ty też piszesz błąd odnosił się czujnika temp. przed dpf a nie ciśnienia ale dis pokazuje co innego. Także wskazówka dla innych ma przyszłość.
