Witam czy jest możliwość zakodować jakoś światła mijania żeby cały czas zapalały się razem ze startem silnika? Tak że zostawiam przełącznik na AUTO i nawet w dzień się odpalają. Często zdarza mi się zapominać włączać światła mijania w dzień. W nocy jest ok bo przełącznik ustawiam na AUTO i nie muszę ruszać przełącznika jak gaszę czy odpalam samochód.
Przekręć pokrętło do końca w prawo i będziesz miał ten sam efekt :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Właśnie nie, bo wtedy samochód krzyczy że światła włączone i jak wyjdę i go zamknę to dalej pozycyjne się świecą. Dobrze jest tak jak na auto w nocy, otwierasz drzwi, pozycje gasną. Chciałbym tak na stałe. Może jakoś narzucić modułowi świateł że niby non stop jest noc?
Nie wiem czy jest taka opcja, ponieważ pozycja auto jest do tego żeby właśnie gasły światła gdy jest jasno i ewentualnie wtedy świeciły się drl. Można zakodować moduł świateł tak żebyś miał przełącznik cały czas na światłach mijania i przy wyjęciu kluczyka wszystko zgaśnie, nie będziesz musiał ruszać pokrętła. Potrzebny jest do tego ncs.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mam ncs, inpe, disa. Możesz napisać które wartości zmienić? Mówisz o tak zwanych światłach skandynawskich? Że automatycznie cały czas włączone? A będę mógł je zgasić przy odpalonym silniku jak przekręcę pokrętło na 0?
Nie, świecą się na "0". Sprawdź jak masz ustawioną komendę TAGFAHRLICHT_ECE w module świateł i przestaw ją, powinno to załatwić sprawę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A to nie jest czasem komenda od świateł dziennych? Że zacznie świecić mi długimi jako dzienne?
A czemu właściwe nie chcesz długich jako dzienne. Ja tak mam i jestem bardzo zadowolony. Przełącznik na A i tylko przód świeci a po zmroku sama zapala się reszta. Na 0 też swieci ale mogę wyłączyć w idrive.
No właśnie nie chce żeby mi coś świeciło w pozycji 0. Da radę wtedy wyłączyć w idrive w e65? Gdzie wtedy ta opcja będzie?
Nie, po tej zmianie nie będzie dziennych, tylko światła powinny automatycznie gasnąć i zapalać się po kluczyku. To rozwiązanie Twojego "problemu".
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja mogę. W menu oświetlenie mam pozycje -światła dzienne. Usuwam "ptaszka" z kwadraciku i po sprawie. Ale wtedy całość działa tradycyjnie, czyli nie mam świateł w poz. "A". Zaświecą dopiero po zmroku albo gdy ręcznie włączymy.
A tak w ogóle to ja właśnie wcześniej miałem cały czas mijania w poz "A" gdy miałem zaznaczoną opcje-światła dzienne.Tyle tylko, że razem z pozycjami. Po kodowaniu w tej opcji mam teraz same długie na 30% bo tak chciałem.
A ja mam jakiegoś dziwnego idrive i nie mam czegoś takiego jak światła dzienne czy drl czy day lights. Mimo tego że wszystko z tagfahrlicht dałem na activ i ustawiłem dzienne na światła drogowe.
A musisz przekodować moduł CAPPL jeżeli to CCC. Szukaj cos w rodzaju: DAY_RUN_LIGHT_CCC
Własnie coś czytałem o tym tylko nie mam do wyboru modułu CAPPL, chyba nie mam tego całego CIC, to jest trochę inny idrive niż np. e60. Ja mam jeszcze opcje na skos do wyboru.
A wiecie może jak u mnie nazywa się moduł idrive? Szukałem i nie mogłem tego znaleźć. Może tam jest ta opcja do aktywowania?
Ja mam idrive jak tutaj na zdjęciu tylko że po angielsku http://www.7-forum.com/modelle/e65/images/idrive_hauptmenue_lci_p0018002-c.jpg
