Może dziwne pytanie, ale czy można sprawdzić poprawność ( czy nie jest rozciągniety , w jakim jest stanie technicznym itd ) łańcucha rozrządu poprzez otwór wlewu oleju ( widać go tam częściowo ).
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Niestety nie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A w rowerze sprawdzisz naciąg patrząc na zębatki??
Niestety nie da rady.
Nie polemizuję z odpowiedzią oczywiście. Spytałem ( pewnie naiwnie ) o to ponieważ dużą część łańcucha widać przez otwór wlewu paliwa i chyba można by łańcuch nacisnąć i wstępnie ocenić czy jest luźny.
Dla ścisłości - jeśli sprawdzasz przez korek i łańcuch jest luźny, to jest do wymiany.
Natomiast jeśli jest napięty, to niekoniecznie oznacza, że jest dobry.
Z mojego doświadczenia polecam auto osłuchać ze zdjętą górną osłoną silnika, zwłaszcza podczas jazdy.
Dziękuję za odpowiedź. Mechanik pracujący w serwisie BMW powiedział,że jego zdaniem wszystko jest OK. Nalot 160kk.
