5xx wymiana przewodu elastycznego hamulcowego przód
Przewód elastyczny mam uszkodzony tak jak widać na zdjęciu. Zewnętrzna guma ma pękniecie, zbrojenie w środku całe.
Pytanie jak szybko muszę to wymienić? Nie skąpie na przewód, ale nie lubię grzebać przy przewodach bo zawsze co ukręcę, urwę odpowietrznik itd :cry:
Na drugim zdjęciu widać połączenie elastycznego przewodu z metalowym. Jak to sprytnie rozkręcić żeby nie obrobić?
Mam klucze do przewodów.
Im szybciej tym lepiej, w końcu chodzi o bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg.
Pryskaj wd40, albo płynem hamulcowym gwinty przez kilka dni, powinno pomóc w rozkręceniu.
Przy okazji dobrze wymienić płyn w całym układzie, zapewne nie był zmieniany od nowości ;)
Zrobione :D
Dzięki za rady, psikałem wd40 3 razy co dzien/dwa
poszło bez problemu :D
przy skręconych kołach jest łatwy dostęp do psikania
