Mam kolejny problem z moja Bmw. Mianowicie ostatnio na trasie padł mi moduł konfortu, a w drodze powrotnej zgasło mi radio. Moduł konforu wymieniony. Ale radio (idrive) nie działa w dalszym ciągu co powinienem jeszcze sprawdzić?? Ewentualnie które jeszcze bezpieczniki odpowiedzialne są za radio. W dalszym ciągu jeszcze na wyswietlaczu (liczniku) zapala mi się dziwna kontrolka żółta z oknem. Pojawia się i znika co chwile. Skanowałem unoś auto w jbbf wyskakuje jakieś dziewny blada zaraz wrzucę pinskrena. Co powinienem posprawdzać ??
Edytowane przez Kasprzyk19
Błędy z linku A6DB A6E3 dotyczą okien i nie mają nic wspólnego z radiem. Za radio odpowiedzialne jest radio. ciężko dać ci jakieś schematy jak nie wiadomo co masz na wyposażeniu oraz nie znając rocznika auta.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-325i-tou/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/
Tu masz wszystkie schematy dotyczące navi jakie były montowane podczas całej produkcji e91 325i. Wybierz swój model radia i szukaj.
Mam u siebie navi bussnes. Wyjąłem radyjko na wierzch i jak dobrze patrzę na pinie 12 i 15 powinno być napięcie po włączeniu zapłonu tak ??( kabel gruby brązowy i czerwono żółty) a u mnie nic nie pokazuje .
Brązowy to zawsze masa. Zaś Pin15 kolor czerwony z zielonym paskiem grubości 2,5mm to zasilanie z bezpiecznika F40. Ale czy powinno pojawić się od razu czy czeka na jakiś sygnał CAN tego nie wiem. Czytam to z tego schematu, nadal nie wiem jaki to rok auta, bo były chyba jakieś modyfikacje np. w 2006 zasilanie szło z bezpiecznika F31. Najlepiej jak podaje się 7 ostatnich znaków VIN to nie ma problemu z tym czy na dobry schemat patrzymy, bo zostaje to od razu zawężone.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-325i-tou/iAKMXaW
Nr vin AG96689. To jak to sprawdzić czy problem lerzy po stronie radia czy instalacji?? Najlepiej by było podmienić radio ale nie mam drugiego
Czyli to jest schemat do twojego radia, oczywiści bez HIFI i JAPAN WITH NAVIGATION.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-325i-tou_200512/sbuFfGA
Czyli sprawdź na pewno bezpiecznik F31. Znajduje się on tu, za schowkiem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-325i-tou_200512/1VnYLtbcQt
Wszystko na tych schematach jest polinkowane. Jak klikniesz wtyczkę to na następnej stronie będziesz miał gdzie się znajduje. Niestety nie podpowiem Ci nic więcej jak tylko to że możesz sprawdzić zasilanie. To radio jest podłączone też do MOST (światłowodu), nie wiem co musi się pojawić, aby zaczęło działać. Najprościej byłoby podstawić drugie i zobaczyć czy to auto czy sama navi. Navi naprawiają np. w Krakowie do 1000zl nakczęściej, ale to zależy co padło. Sprawdz ten bezpiecznik oraz przeskanuj całe auto i napisz gdzie masz jakie błędy. Może to coś naprowadzi i co ci wymienili.
wyciągnąłem radio wysłałem do naprawy i okazało się że radio jest sprawne.
Sprawdzałem napięcie na przewodach (brązowy - czerwono zółty) po włączonym zapłonie i nic się nie pojawia. Masa Jest, przejście z bezpiecznika F31 do radia też jest. Tylko nie ma wogóle prądu na bezpieczniku. Wyjełem całą płytkę z bezpiecznikami żeby zobaczyć o co tam chodzi i już sam nie wiem. Poniżej przesyłam Foty. Z kąd powinno iść napięcie na tyn bezpieczniku???? wejscie do tego bezpiecznika w ogóle się nie styka z płytką po której idzie napięcie
https://zapodaj.net/4efcf3fa6482f.jpg.html
https://zapodaj.net/47d6fa4937011.jpg.html
