Witam, w mojej E90 przed listem dołożylem tempomat, ale pokazuje mi na zegarami zadania prędkość w mph ma ktoś może jakiś pomysł jak to zmienić?
Też mi się tak wydawało, że nie ma ale wolałem dać jakąś ścieżkę możliwości. W takim razie kodowanie zegarów pozostaje i zmiana z mph na kmh. Poprzez ncs dummy będzie prosto i czytelnie. Ostatnio chyba widziałem tam tę opcję.
No, to daj znać czy poszło bo takie proste to nie jest. Ja nie dałem rady w e90 lci.
To w jakich jednostkach działa tempomat jest ustawiane w module LDM albo DSC. Gdy montowałem moduł LDM z angielskiego auta, po zakodowaniu tempomatu jednostki przy ustawianiu prędkości były w milach i należało przekodować LDM. Z tym że ja mam R6 a w R4 tego modułu nie ma, a samych manetek się nie koduje, więc sugerowałbym przekodowanie modułu DSC pustym plikiem MAN. Ale najlepiej byłoby jakbyście napisali co dokładnie wymienialiście w ramavh montażu tempomatu i jak dokładnie to kodowaliście.
Ustawić się na bank da i tak jak mówi mg123 albo dsc albo kombi. Np. ostatnio robiąc tempomat w e93 3.0 przy zegarach/dsc już było. Ja i tak bym stawiał na kombi
Na bank się da, u mnie to zmienili. Trzeba było wyjąć zegary i coś tam przekodować. Chłopaki powiedzieli, że tak jest najszybciej a i tak zegary wyciągali, żeby tarczę prędkościomierza zmienić.
Niestety szczegółów nie znam.
Więc tak zmieniałem tarcze auto (USA), tempomat wymieniłem pająka na taki z manetka i taśma pod multifunkcje i dołożyli multimedia. Dodałem do FA 2 kody do multi i tempo nie pamiętam teraz jakie o całe auto pustym manem, nie miałem nic ustawione. Po tym zaczęło pokazywać zadana prędkość ale w mailach. Czytałem że można to programtorem w eepomiezmienic
Dla mnie nie problem bo już programowalemzegary z low na high parę razy r270. Tylko trzeba wiedzirc która wartość zmienić a to nigdzie nie pisze, niestety. W e9p nie ma ldm w R4 oraz w dać opcji do miały tego które podają na innych forach. Więc na 99% siedzi to w zegarach żadne kodowanie tego nie zmieni moim zdaniem i siedzi to w eprom. Podłączyłem zegary Eu z e92 mojej i pokazuje km/h.... W BC też.nie da się tego zmienić.
Mogę dać zrzuty z hexa na tygodniu z obu typów zegarów może ktoś wyczai jak to zmienić. Flash winkfp na zb numer Eu nie zmienia tego. Jak pomoże to mogę kilku osobom ogarnąć eprom za.ksozt wysyłki
Auto jest z USA i zegary również. Zmienione są tarcze zegarów.
Aby dołożyć tempomat wymieniłem całego pająka, dokodowalem go do FA i pustym manem całe auto przeleciała. W efekcie tempomat działa na zegarach pokazuje zadana prędkość w milach.
E60 a e E90 to jednak inne auta. Faktycznie w E60 można.to zmienić w Dać.
Gdzieś wyczytałem że można zmienić to w pamięci EEPROM, programtor mam ale nie mam pojęcia jaka wartość zmienić. Mogę dać pliki w hexie do porównania zegarów Eu i USA ale nie wiem czy to coś wam powie.
W BC nie można tego przestawić.
Cześć, też męczę się z zmianą mph na km/h w E90 zza wielkiej wody. Próbowałem zmienić w DSC parametr v_einheit z wert 01 na wert 00 i co prawda zmienia się jednostka ale tempomat zgłasza usterkę. Zmiana parametrów us_variante na nicht_aktiv tez nie pomaga.
Tylko i wyłącznie zegary na Europe w E90. I będzie działać info zapisane jest w epromie nie zmienisz tego ncsem, co innego w E60, choć mam info że w r6 można to faktycznie zmienić, w r4 nie.
W module DSC następujące wartości:
C0C_V_EINHEIT
Wert_00 ---> km/h
Wert_01 ---> mls
C0C_SETZ_V_MAX
Wert_01 ---> km/h
wert_02 ---> mls
Po zmianie na zegarach z USA tempomat normalnie pokazuje km/h, przetestowane i działa. :mrgreen:
u mnie to nie działa ale opcje mają inny wyróżnik
C10_SETZ_V_MAX_CC //według NCS dummy prędkość maksymalna na tempomacie powiązane ściśle z EINHEIT
wert_02 //250
wert_01 //130
C10_SETZ_V_MIN //według NCS dummy prędkość minimalna na tempomacie powiązane ściśle z EINHEIT
wert_02 //20
wert_01 //30
C10_V_EINHEIT //jednostka na tempomacie
wert_01 //mph
wert_00 //km/h
W każdym razie jak zmienię na km/h to to jednostka zostaje zmieniona na zegarach ale pojawia się komunikat o usterce tampomatu i wskazówka się nie pojawia, tempomat nie działa. Sprawdzę wszystkie możliwe kombinacje tych ustawień może któreś zadziała prawidłowo.
$653 nie mam takiej wartosci, po dodaniu do VO nowych wartości wystarczy sam licznik i dsc przekodować czy coś jeszcze? Żeby coś nie popierdzielić
Dziś w końcu podpiąłem się do bawary ale tempomat nadal nie działa w km.
Dodałem opcje $838 i &548 a także wykodowałem &653 ale nadal bez zmian ==> awaria tempomatu. Nie ma ICOM i trochę się poję przekodowywać dcanem.
A przeleciałeś moduły DSC i KOMBI pustym manem?
w sumie to nie, nie byłem pewny czy tak można bo gdzieś to widziałem ale nie pamiętałem spodziewanego efektu. jak dobrze wyczytałem to zostaną wczytane domyśle ustawienia dla moje FA/VO? Idę to przetestować.
