Witam ,mam pytanie jak działają lampy adaptacyjne w f25? chodzi o skręt czy też o rozdzielanie wiązki świateł drogowych?
zadałem proste pytanie a tu odpowiedz w na 10 stron a4 jeszcze w języku niemieckim technicznym.nawet translator sobie w tym nie poradzi.
Krótko i zwięźle, lampy skręcają za ruchem kierownicy, wiązki się nie rozdzielają - przynajmniej nie w ksenonach (nie ma takiej możliwości) - zakładam, że z LEDami zrobiono to samo. Audi ma Matrix LED to wiązka jest sterowana.
Będziesz Miał Wydatki
http://www.motostat.pl/user_images/40716/icon1.png
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
Led potrafi wyciąć kwadrat przed jadącym pojazdem, boki świateł świecą długimi wówczas widać ładnie prawe i lewe pobocze.
Nie zauważyłem zaś róznic w oświetleniu z róznymi prędkościami.
8 5oo km uszkodzony EGR - wymiana na gwarancji !!!! Trzaski w drzwiach przednich od strony pasażera do sprawdzenia.(Drzwi naprawione obluzowana mata wygłuszająca). Wymiana zaworu EGR na gwarancji, Wymiana chłodnicy EGR na gwarancji.
To na tyle problemów wszystko działa poprawnie.Przebieg 106 000 km.
witam
:nienie:
ok.dzięki,czyli są to tylko światła skrętne
:nienie:
Tu jest katalog BMW z 2014 roku :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFjpGb74LcAhXE3KQKHQsECTUQFgg2MAI&url=https%3A%2F%2Fcdn.bimmertoday.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014-BMW-X3-F25-LCI-Facelift-Preisliste-Preise-Sonderausstattungen.pdf&usg=AOvVaw0mEMy5O7IRCspKhBxwYdeR
Na stronie Nr.22 SA 522 : Adaptives Kurvenlicht inkl. blendfreier Fernlichtassistent
http://fs1.directupload.net/images/180703/8iax7icn.jpg
Blendfreier Fernlichtassistent
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive35i-sav/wiring-functional-info/body/lighting/high-beam-assistant/Ie9ZQN09
A tutaj krótki opis :
Vorausfahrendes Fahrzeug
Zur Erkennung eines Fahrzeugs überwacht der blendfreie Fernlichtassistent den "Nahbereich" (bis 400 m) vor dem Fahrzeug. Der blendfreie Fernlichtassistent erkennt die Heckleuchten vorausfahrender Fahrzeuge. Bei Erkennung vorausfahrender Verkehrsteilnehmer passt der blendfreie Fernlichtassistent das Fernlicht automatisch an. Damit kann der vorausfahrende Verkehr nicht geblendet werden.
Asystent świateł drogowych, który nie oślepia pojazdu, monitoruje "bliski obszar" (do 400 m) przed pojazdem. Bezodblaskowy asystent świateł drogowych wykrywa kombinację świateł tylnych pojazdów jadących z przodu. Asystent świateł drogowych nieoślepiający automatycznie dostosowuje światła drogowe, gdy tylko zostanie wykryty użytkownik drogi. Oznacza to, że nie można olśnić ruchu przed pojazdem.
Die folgende Grafik zeigt die Lichtverteilung von "oben" (1) und aus der Perspektive des Fahrers (2).
Poniższy wykres przedstawia rozkład światłości od "góry" (1) i z perspektywy kierowcy (2).
Entgegenkommendes Fahrzeug
Zur Erkennung eines Fahrzeugs überwacht der blendfreie Fernlichtassistent den "Fernbereich" (bis 1000 m) vor dem Fahrzeug. Der blendfreie Fernlichtassistent erkennt das Licht des Gegenverkehrs. Bei Erkennung entgegenkommender Verkehrsteilnehmer passt das System das Fernlicht automatisch so an, dass diese nicht geblendet werden. Dazu werden beide Scheinwerfer um einige Grad geschwenkt: Die Lichtkegel erhalten eine neue Ausrichtung.
Asystent świateł drogowych, który nie oślepia pojazdu, monitoruje "daleki obszar" (do 1000 m) przed pojazdem. Bezodblaskowy asystent świateł drogowych wykrywa światło nadjeżdżającego pojazdu. Po wykryciu nadjeżdżających użytkowników drogi system automatycznie reguluje wiązkę światła drogowego, tak aby nie oślepiała. W tym celu oba światła przednie obracają się o kilka stopni: stożki świetlne otrzymują nową orientację.
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
Cytat z katalogu BMW
"Asystent świateł drogowych :
Wspiera kierowcę w nocy, automatycznie włączając i wyłączając światła drogowe stosownie do ruchu drogowego przed pojazdem "
tutaj masz jak to działa :
BMW | Adaptive LED Headlights (Extended).
Pozdrawiam Andrzej
